23 952 läst · 13 svar
24k läst
13 svar
Diskmaskin startar inte.
Har en Electrolux ESF 63030.
Nu starta den inte och vad jag kunnat konstatera är att den inte tömmer, vilket är det första momentet i en diskning. Detta kan beror på att översvämmningsskyddet har löst ut.
Nån som har en ide om hur jag kan åtgärda detta?
På vår gamla diskmaskin så hade en mandel fastnat i utloppet. Då svämmade vatten över "en våning ner".
Jag tog bort mandeln, drog fram maskinen och la in 2 blöjor. En kvart senare kunde jag ta bort blöjorna och maskinen startade galant.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Om översvämningsskyddet löst borde pumpen gå konstant. Kontrollera att det inte är vatten på "brickan" i botten på maskinen. Har du vatten där måste det torkas bort och om det är vatten där måste översvämningsskyddet antingen torkas eller bytas ut beroende på modell. Det brukar vara någon slags flottör som påverkar en brytare.
Prova att rensa filtret inne i maskinen och kontrollera som sagt att inte något har fastnat i utloppet. Kolla även utloppsslangen, dvs den som går till vattenlåset.
Så vitt jag ja kan se så e de torrt undertill.
Maskinen starta, rätt lampa lyser men sen händer inget mer. Efter en stund så jag börjar start knappen blinka istället.
Såhär har de varit från o till men den har kommit igång efter omstart innan.
Är säkringen iskruvad i centralen till uttaget för DM? Åkte 30 min enkelresa till en kund en gång för att felsöka en diskmaskin där just det var felorsaken. Kunden skämdes en aning.
En annan grej man fått göra är att skruva på ett lysrör som inte funkade. Det var bara dittryckt Jag fick lova att inte säga något till hans fru om felorsaken.
//Patrik
//Patrik
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Enligt manualen (sidan 28) kan det även vara så att maskinen inte får vatten. Vet inte om den kan blinka på olika sätt?Har du tittat om det finns ett filter i inloppsslangen? Det brukar vara ett sådant där finmaskigt stålnät. Förutsätter att du har satt på kranen vid blandaren .
Om den startar ibland kanske det beror på att vattentrycket i slangen är precis på gränsen.
