Försöker laga svärfars gamla EH diskmaskin. Vid start slutar den aldrig tömma utan stannar med iF0.
Jag har kollat magnetventilen (som släpper in vatten) och den funkar. Jag misstänker att det är nivågivaren som är boven och den tror att den är full vatten ändå. Hur kommer jag åt nivågivaren? Kan man demontera stora plasttanken på något sätt? (Det känns att den bara är inpressad med gummi O-ringar.)
Tack!
Tack!
Översvämningsskyddet har löst ut. Leta efter en liten fyrkant av "hård tvättsvamp", ca 15*15 mm, som sitter i en liten hållare med en switcharm ovanpå. Sitter i botten nånstans. Kan ersättas med en sockerbit.
Svampbiten mjuknar när den blir våt, armen slår ner och avloppspumpen går i oändlighet.
En annan variant...men kontrollera funktionen hos det översvämningsskydd du har.
Gôtt mos, hoppas den går nu!
Typiskt.
läs inte vad alla skriver det blir bara killgissningarZ Zakalwe skrev:
iF0 är nivåfel och är till 99% skitiga silar ta bort dessa och kör igen
finns inga svampar i diskar de senaste 30 åren
de som skriver så äter nog svampar,,,
