Håller på att bygga ihop ett IKEA kök och höjden på bänkskivan från golv är 90 cm. Jag köpte en begagnad diskmaskin, 45 cm, som jag nu skulle montera. När jag flyttade in maskinen blev det ca 8 cm kvar till undersidan av bänkskivan typ att maskinen bara var 81 cm från golvet. Det finns ben man kan skruva upp den ca 4-5 cm, men det blir ändå ett "hål" som i så fall måste täckas med passbit, vilket gör att man stänger inne ångan när man öppnar maskinen, dvs det måste vara något som är fel eller feltänkt. Skall man ha en viss typ av diskmaskin för IKEAS kök eller är det något man kan göra för att få upp den till rätt höjd? Diskmaskinen är en Cylinda typ denna https://www.tretti.se/vitvaror/diskmaskin/underbyggd-diskmaskin/product/cylinda-dm3205e
På samma tema så följde det med en plåt som jag inte hittar någonstans att fästa? Var skall denna sitta?
![Öppen underbyggd diskmaskin med en vit plåt på insidan och synliga blåa isoleringsmattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581629-e7ae31498068e86599ab024672c2eb4c.jpg)
frontplåt för golvlisten.N NiBaBaD skrev:Hej
Håller på att bygga ihop ett IKEA kök och höjden på bänkskivan från golv är 90 cm. Jag köpte en begagnad diskmaskin, 45 cm, som jag nu skulle montera. När jag flyttade in maskinen blev det ca 8 cm kvar till undersidan av bänkskivan typ att maskinen bara var 81 cm från golvet. Det finns ben man kan skruva upp den ca 4-5 cm, men det blir ändå ett "hål" som i så fall måste täckas med passbit, vilket gör att man stänger inne ångan när man öppnar maskinen, dvs det måste vara något som är fel eller feltänkt. Skall man ha en viss typ av diskmaskin för IKEAS kök eller är det något man kan göra för att få upp den till rätt höjd? Diskmaskinen är en Cylinda typ denna [länk]
skyddar utrymmet under luckan.
Ja det ser ut som om det skall ha funnits med en extra fot när första ägaren packade upp denna maskin, en fot man sätter i den justerbara. Då skulle det gå att få upp den i rätt höjd. Men då blir ju linjeringen med köket lite ful.raveper skrev:
![Schematisk illustration av en justerbar maskinfot och dess montering med måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581664-536a277b2a7452a8676ebb181baaa191.jpg)
Ser även att det skall vara någon "flärp" som man fäster sockelplattan med som jag inte har fått med mig på min maskin. Får nog ringa cylinda o se om det går att köpa dessa bitar... annars får jag väl tyvärr handla på IKEA.
Tack för monteringsbeskrivningen. Letade själv efter den/liknande på nätet men hittade bara säljmaterial.
N
Är det bara höjden som förblir frågan så kan du ju såga till en lämpligt hög träskiva som maskinen får stå på.
Ja det är nog grundproblemet, så en platta eller två reglar som höjer 5cm skulle lösa detta. Se ser jag nu när jag granskar dokumentet att jag bara fick med "mellan" plåten för höjd på 840-870 så jag behöver ev den högre plåten, "flärpen" och skruvarna att fästa den med.V VAftrudner skrev:
som det framkommit i alla svaren så följer dessa förhöjningar med alla maskiner från turkiet då de troligen har lägre standardhöjd i sina kökN NiBaBaD skrev:Hej
Passar en 70 cm x 60 cm lucka till Ikea integrerade diskmaskiner?
Kök -
Nya blandaren passar inte till diskmaskin
Vatten & Avlopp -
Intergread diskmaskin på 45cm som passar IKEAs kök?
Vitvaror -
Ny blandare passar inte till diskmaskinsanslutning
Vatten & Avlopp -
Vilka integrerade diskmaskiner passar med IKEA Metod?
