6 135 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Diskmaskin och risk för frost?
Hejsan,
Någon som har några tips och råd för att frostskydda en diskmaskin? Problemet är att den står i ett icke uppvärmt sommarhus och snart är det vinter...
Tillverkaren (Electrolux) ger inga mer råd än att tömma maskinen så mycket som möjligt
Tack på förhand
Gustaf
Tack på förhand
Gustaf
Moderator
· 52 062 inlägg
genom egen sur erfarenhet så vill jag säga att det enda som funkar är underhållsvärme. I en diskmaskin så fins det diverse skrymslen där vatten blir stående inne i maskineriet, så jag är tveksam om det går att tömma helt ens om du demonterar den. Och att hälla i nån sorts glykol eller liknande är nog dels inte att rekomendera (kemisk påverkan) dels inte säkert att det fungerar, inte säkert att det verkligen tränger in i alla små kanaler.
Postad av: hempularen Postad den: Igår kl. 5:12pm
//Marge II
Har tyvärr samma erfarenhet som "hempularen". Maskinen frös sönder trots att vi tyckte att vi tömt den. Underhållsvärme i någon form verkar vara ett måste.genom egen sur erfarenhet så vill jag säga att det enda som funkar är underhållsvärme. I en diskmaskin så fins det diverse skrymslen där vatten blir stående inne i maskineriet, så jag är tveksam om det går att tömma helt ens om du demonterar den. Och att hälla i nån sorts glykol eller liknande är nog dels inte att rekomendera (kemisk påverkan) dels inte säkert att det fungerar, inte säkert att det verkligen tränger in i alla små kanaler.
//Marge II
Haft så i flera år.
Du måste få ut vattnet ur diskmaskinen, vilket är nog så intressant. Det är vattnet som fryser sönder plastkopplingar, etc.
Vi brukar koppla ur den totalt och sätta på tömning i 30 sekunder. Det har funkat en massa år, trots att vi inte haft värme överhuvudtaget.
Men T-spriten skall man nog undvika. Smakar inte så gott...sjotomt skrev:
Funderar på hur ni gör med kyl/frys? Nyare modeller gillar ju inte heller att stå kallt. Men ni kanske har en gammal hederlig freonmodell?
/C
