872 läst · 5 svar
872 läst
5 svar
Diskmaskin och jordfelsbrytare
Hej! Vi har fått felkoder på vår Siemens diskmaskin och lyckas få igång den igen i olika omgångar. Koden säger att det är vattenläckage på något ställe. Någon gång har det runnit ur vatten från under maskin när vi lutat men oftast har det räckt att skaka slangen, kolla vid den där avloppspumpen i botten på maskin. Har funnits skräp vi trott varit orsaken. Nu kom samma kod igen E15. Vi gjorde som tidigare. Denna gång hittade skräp ut vid avloppsslangen. När vi kopplar ihop det igen och kollar om koden är borta så är allt ok. Sedan skruvar jag fast maskinen i väggskåpet igen. Kopplar på strömmen igen och jordfelsbrytaren löser ut direkt så fort vi sätter i strömkabeln. Drar ur skruvarna igen och då bryter inte jordfelsbrytaren ut. Vad är detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Vad som helst kan ha hänt här, men det som ligger närmast är att ni drog en skruv in l en ledning, eller klämde ledningen.
Jag kan inget om hur maskinerna är uppbyggda men ligger det kablar där längs kanten så kan de kanske flyttat sig lite när vi flyttat runt massa gånger? I väggskåpen löper inga ledningar.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Det har ju uppenbarligen effekt att skruva ut skruvarna.
Det finns inte så mycket att teoretisera kring här, utan man behöver undersöka vad som hänt.
har du knuffat på maskinen när det larmat e:15 så har du troligen fått in vatten i microbrytaren och då löser jfbHeahea skrev:Hej! Vi har fått felkoder på vår Siemens diskmaskin och lyckas få igång den igen i olika omgångar. Koden säger att det är vattenläckage på något ställe. Någon gång har det runnit ur vatten från under maskin när vi lutat men oftast har det räckt att skaka slangen, kolla vid den där avloppspumpen i botten på maskin. Har funnits skräp vi trott varit orsaken. Nu kom samma kod igen E15. Vi gjorde som tidigare. Denna gång hittade skräp ut vid avloppsslangen. När vi kopplar ihop det igen och kollar om koden är borta så är allt ok. Sedan skruvar jag fast maskinen i väggskåpet igen. Kopplar på strömmen igen och jordfelsbrytaren löser ut direkt så fort vi sätter i strömkabeln. Drar ur skruvarna igen och då bryter inte jordfelsbrytaren ut. Vad är detta?
bara att býta
