Diskmaskin: Cylinda DM 285 Fi
Igår märkte jag att ingenting i den nedre korgen blev rent. Kastrullens insida var inte blöt, så det verkar inte ha sprutat upp något vatten i den överhuvudtaget.
Jag tog loss den nedre armen och gjorde rent, men det var i princip inget skräp alls och det kommer vatten ur alla hål i armen. Armen snurrar hur lätt som helst när den sitter i diskmaskinen.
Normalt sett snurrar ju armarna av vattentrycket, men armen står helt still. Jag har öppnat många gånger under program och armen är alltid på samma ställe och det syns inget vatten från den när jag öppnar. Den övre armen snurrar dock tydligt och sprutar vatten när jag öppnar tvärt.
I övrigt fungerar diskmaskinen som den ska, vatten tas in och ut och töms korrekt. Det är bara det att nedre armen inte verkar få något vatten till sig alls.
Alla filter osv. är rena och blev senast rengjorda för bara några veckor sedan.
Vad skulle nästa steg vara? Än så länge funkar ju övre korgen att diska i, så jag får göra så tills vidare, men det är ju ett problem.
Tack på förhand!
