Känner ni till några 60 cm diskmaskiner som är 535mm eller mindre på djupet? Går bra med en "halvhöjds" dvs integrerad bänkdiskmaskin om 6 kuvert, men vill helst ha en mer normal i storleken.
Den enda jag hittar är från Klarstein, vilket jag inte känner till, med energimärkning F...
Amazonia 6 Secret Diskmaskin för inbyggnad | 6 program: Intensiv, Normal, ECO, Glas, Snabb och 90 minuter | 0,61 kWh/tvättcykel | armatur med symboler | Aquastop (klarstein.se). Nån som har erfarenhet av Klarstein-produkter?
Har ett tveksamt designat kök utan diskmaskin. Den enda sektionen som skulle duga har ett avloppsrör längs golvet och en gaskoppling som gör att jag har max 535mm på djupet. Köket är för nytt (och jag är för fattig) för att hiva ut skiten och göra-om-och-göra-rätt.
Mvh
Mvh
skulle tro att det inte finns några i drift i SverigeG Galenskaparen skrev:Hej!
Mvh
men köp en och berätta
skall bli intressant och se hur dom hantera garantier och reservdelar
BirgitS
· Stockholms län
· 40 512 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 512 inlägg
Är det bara så att det är närmast golvet som diskmaskinen inte kan vara så djup?G Galenskaparen skrev:
För i så fall passar t.ex. denna som har en "urskärning" på baksidan längst ner:
https://www.bosch-home.se/produktli...kmaskiner/diskmaskiner-60-cm-bredd/SMU4HBS48E
Djup 573 - 53 mm de nedersta 89 mm + höjden på fötterna
Jag kanske är för cynisk men jag inbillar mig att dom inte pysslar med garantier och reservdelar så värst mycket alls... Kanske blir en chansning ändå.electroluxaren skrev:
Dessvärre sitter gasledningen (lär det vara?) på ca 65-70 cm höjd. Hade utrymmet varit aningen mer normalt hade ditt ditt tips funkat galant - tackar! Men nu är den inte det. Avloppsröret bygger ca 15 cm höjden och går ut ca 25 cm från väggen med. En riktigt härlig konstruktion...BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 512 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 512 inlägg
Jag får inte ihop 25 från väggen med att 53 cm djup fungerar.G Galenskaparen skrev:
Om det nu är 53 cm djup som gäller så är det bara några få cm mindre än vad den Bosch-modellen vill ha så det kanske går att låta diskmaskinen skjuta ut lite. Dumt men kanske värt att få en fullstor diskmaskin av en välkänd tillverkare. Kanske ändå mindre med en annan modell eller en från Electrolux-koncernen. Du får själv väga för- och nackdelar.
Om det är gasledning eller inte får du kolla upp genom att följa röret och/eller höra med styrelsen.
Diskmasinen du har tittat på verkar opraktisk, ungefär halva höjden och med bara en liten korg jämfört med en vanlig golvdiskmaskin.G Galenskaparen skrev:
Antigen låter du en normalstor maskin skjuta ut lite som BirgitS föreslog, eller så flyttar du på gasröret ner till golvet. Kanske det går med en slang? Kolla med en gasinstallatör.
Om du inte ändrar på gashuvudledningen har föreningen i princip inget med din installation att göra, men det är alltid artigt att informera.
BirgitS skrev:Jag får inte ihop 25 från väggen med att 53 cm djup fungerar.
Lite svårt att förklara och svårt att ta vettiga bilder, men 25 cm på djupt behövs nere på golvet upp till en höjd på ca 20 cm. Sen på ca 70cm höjd kommer gasledning och ger 535mm kvar.BirgitS skrev:Jag får inte ihop 25 från väggen med att 53 cm djup fungerar.
Kloka tankar om att ev låta en vettig maskin stick fram nån centimeter, förutsatt att det funkar vid golvet. Får fundera.
Ja, den rymmer ju så lite så man undrar om det är värt besväret.Alti skrev:Diskmasinen du har tittat på verkar opraktisk, ungefär halva höjden och med bara en liten korg jämfört med en vanlig golvdiskmaskin.
Bra förslag att kolla med gasinstallatör, tack
BirgitS
· Stockholms län
· 40 512 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 512 inlägg
Jag tror du får kolla på en begagnad 45cm bänkdiskmaskin. Den typen verkar inte säljas längre. Liknande den här.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=96366
480mm djup.
Men då kan du ju få plats med två maskiner på höjden i skåpet.
/Höghus
480mm djup.
/Höghus
