5 783 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Diskmaskin löser ut säkringen
Har en diskmaskin som snart är fyra år ung. Har haft lite problem att automatsäkringen löser ut någon gång då och då. Nu senast går det inte ens att slå på säkringen trots att diskmaskinen inte är på (stickproppen är i). Rycker jag ut stickproppen så går det att slå på säkringen igen.
Någon som har någon aning om vad det är för fel?
Låter som kortis i diskmaskinen, kan vara fel på dvärgbrytaren också iofs. Har du testat någon annan större strömförbrukare i uttaget?
Ja absolut, 2kW motsvarar ungefär en diskmaskin.
Hej,Fröberg skrev:Hej,
hade samma problem på min Miele och det visade sig vara en tryckgivare i botten på maskinen som var otät. Den har ett gummimembran på vattensidan och bakom den är själva givaren.
Jag bytte den själv och efter det har den funkat igen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Att inte DM är "på" innebär alltså att den är avstängd med strömbrytaren?
Kan det finnas givare som är kopplade utanför denna strömbrytare? Tömningen?
