6 987 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
diskmaskin läcker,jordfelsbrytare löser ut
har en Samsung diskmaskin ca 4 år gammal. använt den i huset å funkat utan problem flera år å nu så ha jordfelsbrytare löst ut ett par ggr å då märkte vi även maskinen läckt vid luckan. kan läckan ha med att jordfelsbrytare slår ut?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Vatten kan absolut få en JFB att lösa. Men har ni kunnat lokalisera detta till diskmaskinen? - det finns många andra anledningar på helt andra platser som kan lösa en JFB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Säg inte det...men sannolikheten är hög.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Om det läcker från luckan så är den nedre spolarmen ett väldigt vanligt fel. Ofta så är den trasig längst med skarven mitt över, vattnet skjuter då ut i sidled och tränger under skvalplisten i botten på luckan.
Det förklarar dock inte varför jordfelsbrytaren löser ut, kan inte tänka mig att vattnet läcker på någon elkomponent den vägen. Skulle det läcka i elutrymmet under maskinen borde den larma för vatten på maskinens bottenplatta. Men det kanske rinner längst någon kant och träffar någon komponent. Tar den jordfelsbrytare efter ett par minuter eller längre?
Sk kolla spolararmen imorrn å om den läcker något. svårt veta exakt vart de kommer ifrån men droppa från luckan när man kör så ska kika på de. sen tar jordfelsbrytare efter 10 minuter ca å ibland längre. lite olika.
ne de finns ingen lampa å kollat sladden bakom å den hel å ren.
