5 114 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Diskmaskin i sommarstuga
Moderator
· 52 008 inlägg
Tror i princip inte att det går att hindra, såvida du inte håller underhållsvärme i köket under vintern.
I en diskmaskin har du kvarvarnade vatten på flera ställen i maskineriet. Så jag tror inte att det går ens om du häller i nåt frostskydd typ glykol, för det kommer inte in överallt. Sedan vet jag inte om materialen tål glykol.
Själv har jag på värmen i köket under hela vintern, ett 500W element ställd på min (frostvakt). Har funderingar att nästa vintern ställa den inne i WC utrymmet vilket bör förbilliga uppvärmingskostnaden då WC ligger mitt i huset och golvytan är inte mycket mer än 1.5 m2 och måste ändå värmas upp för att skydda toalettstolen.
Det går alldeles utmärkt att ha diskmaskin.
Har ingen el eller värme på överhuvudtaget på vintern.
Däremot vad man måste göra när huset vinterstänges, det är att:
1. Stäng av vattnet i huset
2. Öppna kranarna.
3. Glykol på strategiska ställen.
4. Skruva bort slangen till diskmaskinen, bak på diskmaskinen. Starta diskmaskinen så att den tömmer vattnet i alla ventiler.
Då har man vi inga problem i alla fall. Fast det tog reparatörsbesök innan vi fattade det... ;D
2. Öppna kranarna.
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror -
Tömma trasig diskmaskin på vatten
Vatten & Avlopp -
Bänkdiskmaskin i sommarstuga utan rinnade vatten
Vatten & Avlopp -
Diskmaskin i sommarstuga, vad göra över vintern
Vatten & Avlopp -
Bänkdiskmaskin i sommarstugan, inget rinnande vatten...
Vatten & Avlopp
