13 219 läst · 13 svar
13k läst
13 svar
Diskmaskin gör inte rent.
I grabbens nyköpta lägenhet sitter det en ganska ny Diskmaskin
Av märket Bosch Silence Plus. Han säger att den inte diskar rent och
Att det är fett kvar i den.
Värmen verkar fungera och silen är rengjord.
Vad kan det vara som inte är rätt ?
Min egen Boschmaskin diskar klockrent det har den gjort i alla år.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Är hålen i spolarmarna öppna och inte igensatta?
Värmer maskinen vattnet tillräckligt. Värme är naturligtvis mycket viktigt.
Öppnas diskmedelsfacket?
Vad kan mer krävas? Värme, vattenspolning, diskmedel borde räcka.
Prova att rensa alla filter och sen köra en tom maskin på varmaste programmet med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket.
Blir det fortfarande inte bra ställ in ett litet glas med ättika och kör en tom maskin.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 337 inlägg
En väldigt enkel sak som jag vet andra har missat. Kan diskarmarna snurra fritt?
Kollat vattnets hårdhet samt ställt in den för för just det, fyllt på med salt och kört den med rengöring för diskmaskiner, ja då kan det kanske vara fel på den om inte alla mina och ovan nedskrivna råd hjälper.
Kör ett rengörinngspaket för diskmaskiner med jämna mellanrum så luktar det gått också. Är det riktigt smutsigt kör medel som kalkar av och är fettlösande. Hitta sedan en tablett som passar disken. Det kan behövas att maskinens fack med salt kan behövas och spolglansen inställning behöver ökas om disken blir grå av kalket.
