Jag har en Siemens diskmaskin 6 år
Tar in vatten och diskar. När den ska tömma försöker den tömma sen kommer meddelande e25 upp.
Jag har kollat avlopps röret under vasken,
Avlopps slangen är ren ( har blåst i den och helt igenom vatten. Den är helt ren och ligger rakt. Öppnat upp diskmaskinen på vänster sida tagit av röret som går inne från diskmaskinen och ut till värmeväxlaren då rinner vattnet ut som är inne i diskmaskinen.
Har öppnat diskmaskinen undertill och tagit ut pumpen. Den är helt ren och den lilla propeller hjulet snurrar när man rör på det.
Vad kan det vara för fel ?
hur vet man om motorn i pumpen är sönder?
Finns lite fett avlagring kvar uppe i värmeväxlaren som jag inte får bort. Kan det ha betydelse ?
Pumpen snurrar, inget motståndelectroluxaren skrev:
Slangen från brunnen till värmeväxlaren är ren.
Tar jag ut slangen från värmeväxlaren rinner vattnet ut inne från diskmaskinen
Ska kolla så den sitter helt fast. Men där är inget lekhage.
