Idag startade inte diskmaskinen. Den verkar helt strömlös. Displayen lyser inte.
Det finns el i uttaget när jag kollar med en bordslampa.
Maskinen är ca 7 år.
Kan man göra något själv? Läste i någon annan tråd att det inte verkar finnas några säkringar.
Är det lönt med service eller köper man en ny?
A
Beror ju på vad det är för maskin, skick mm.
En 7 år gammal HQ brukar vara rätt sunkiga avseende gummi detaljer och är då bara att byta
Men vill man pilla själv kan man ju byta del efter del.
I ditt fall får du börja med huvudbrytaren därefter kablage mellan maskin och lucka slutligen kretskort.
A
Om bordslampan har LED kan det fortfarande vara fel i uttaget.
Tack för svar!
Det är:
MOD: QB6360X
PNC: 911447007/02
Type: 911D2162B2
Har tyvärr inga vanliga lampor att testa med.
MultiMan
Testa att koppla in dammsugaren så märker du om uttaget fungerar som det ska.
Smart.
Testade med dammsugaren och den fungerar som den ska.
Eluttaget fungerar alltså.
Kan det vara on/off-knappen som är trasig?
A
Inte ovanligt med on off knappen på denna plattform.
Har monterat loss strömbrytaren. Den ser hel ut, och låter ok när den klickar.
Finns det något bra sätt att testa funktion utan multimeter?
  • En demonterad strömbrytare ligger på ett träbord, framifrån synlig med knapp och interna komponenter.
  • Öppet eluttag med urkopplad strömbrytare och synliga elektriska anslutningar.
A
Det tar ar en dummer eller multimeter
Hur menar du?
Funderar på om jag kan, som test, kortsluta de två röda tåtarna med varandra i plinten, och även de två blå med varandra. På undre bilden. Ska maskinen gå igång då?
Hur hög spänning leker jag med?
A
Bara 230V
De blå är till automat avstängningen
