973 läst · 8 svar
973 läst
8 svar
Diskmaskin diskar inte rent
Jag har en Asko diskmaskin som är 9 år gammal. Sedan några veckor diskar den inte rent på nedervåningen. Jag har provat allt jag kan tänka mig: rengjort både spolarmar, silar och slang väldigt noggrant. Jag har även testat köra maskinrengöring och prova andra diskprogram men det blir ändå inte rent. Har även testat att lägga disktabletten löst (istället för i facket). Framför allt är disken fet/oljig och jag måste ändå handdiska den varje gång. Övervåningen blir betydligt renare men å andra sidan har vi mest glas där. Verkar inte heller vara fel på uppvärmningen då disken är varm när jag öppnar maskinen. Tror ni att det är värt att anlita någon som kan laga den eller är det bättre att köpa en ny med tanke på att maskinen ändå är 9 år gammal?
Testa att lägga i en extra tablett löst i maskinen nästa gång du kör den.
Vi hade samma problem och konstaterade att det är vårt vatten (eget) som ändras i samband med torka.
Extra maskindiskmedel har löst det för oss.
tja om den diskar med bra fart så är det spolarmsväxlaren från kina som spökar, bara att byta växlarenO Ostfralla skrev:Jag har en Asko diskmaskin som är 9 år gammal. Sedan några veckor diskar den inte rent på nedervåningen. Jag har provat allt jag kan tänka mig: rengjort både spolarmar, silar och slang väldigt noggrant. Jag har även testat köra maskinrengöring och prova andra diskprogram men det blir ändå inte rent. Har även testat att lägga disktabletten löst (istället för i facket). Framför allt är disken fet/oljig och jag måste ändå handdiska den varje gång. Övervåningen blir betydligt renare men å andra sidan har vi mest glas där. Verkar inte heller vara fel på uppvärmningen då disken är varm när jag öppnar maskinen. Tror ni att det är värt att anlita någon som kan laga den eller är det bättre att köpa en ny med tanke på att maskinen ändå är 9 år gammal?
Tack för svar. Läste om spolarmsväskare och det låter ju faktiskt som att det kan vara den som spökar. Ser att man kan köpa en ny för 500 kr. Vet du om en amatör skulle kunna lyckas byta denna del på egen hand eller bör jag anlita en tekniker trots allt?electroluxaren skrev:
Det kan vara svårt och trångt första ggnO Ostfralla skrev:
dåligt med utrymme
motor och vx ut samtidigt b
behövs mycket jäva amana
En ny Asko kostar n bit över 10.000.- så ta ut en tekniker är ett bra alternativ. Övriga diskmaskiner är lite av bleka kopiorO Ostfralla skrev:
