2 359 läst · 11 svar
11 svar
Diskmaskin Cylinda DM92 underkorgsdisk ur funktion
Har en diskmaskin Cylinda DM92 som strular. Åldern är osäker eftersom det är från tidigare ägare, men jag misstänker att den är cirka 10år, för det var då köket renoverades.
Cylindas forum på deras hemsida är dessutom stängt, så därav ställer jag frågan till er i hopp om att ni kanske känner till problemet...?
Underkorgsdisken fungerar alltså inte, kommer inget vatten vilket då gör att spolarmen inte snurrar...
Överkorgsdisken fungerar utan problem.
Är de inte vanligtvis så att vattnet matas under ifrån och det är alltså vattnet som gör att spolarmen snurrar?
De märkliga är då att överkorgsarmen snurrar, men inte den nedre...
De första sannolika är att troligtvis att det är stopp någonstans. Men jag får inte tag i någon sprängskiss på maskinen för att veta vilka delar jag egentligen kan få loss...
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Jag har också en DM92 med samma problem men på den snurrar nedre spolarm men inte övre. Cylindas produktsupport ger inget annat svar än att man ska ringa 0771-25 25 00 och där får man boka ett servicebesök á 1400:-
Hur gick det för dig?
Bara byt spolarmsväxlaren så funkar detT Tor L skrev:Hej,
oduktsupport ger inget annat svar än att man ska ringa 0771-25 25 00 och där får man boka ett servicebesök á 1400:-T Tor L skrev:
Köper original från www.cylinda.se/reservdelarservice för att vara på säkra sidan. Det tycks vara ett brytdatum, 0839, mellan 2 varianter av spolarmsväxlare. Min maskin är från 2003 så det verkar som att jag skall ha en sats, E4300163. (Bra hemsida med alla reservdelar, sprängskisser f.ö.)
Hur gick det för dig? Har samma problem, undre armen snurrar fint men inte övre. Hur lätt/svårt var det att byta spolararmsväxlaren?T Tor L skrev:
om du har modelen med spolarm som sitter i överkorgen och följer med kan det vara anslutningen där spolarmen gåri extremt lätt att byta till skitpengarA AndreasAsplund skrev:
annars är det spoarmsväxlaren som sitter lite trångt men definitivt rätt att byta
I vår så sitter övre armen inte fast i den övre korgen. Testade att köra en överkorgdisk men det kommer bara vatten ur den nedre armen. Så lutar väl åt att det är spolarmsväxlaren då.. 😮💨returen skrev:
Cylinda diskmaskin F54
Kök -
Cylinda diskmaskin, stopp i avloppspump/avloppsslang - hur gör jag?
Vitvaror -
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Vatten & Avlopp -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Aquastop på Cylinda diskmaskin
Vitvaror
