Supermärkligt fel!
Det går inte att stänga av maskinen. Pumpen går vad man än gör, öppnar luckan, stänger med AV-knappen. Det ända som får stopp på den är att dra ut sladden.
Givetvis gick garantin ut för en månad sedan :(
Någon som har ideer om orsak?
Någon som vet var man kan finna elschema?
peli59 skrev:
Supermärkligt fel!
Brukar väl bero på att det läckt ut vatten och en fuktkänslig brytare i botten på maskinen löst ut och den försöker pumpa ut vatten för att hindra översvämning.
peli59 skrev:
Supermärkligt fel!
Om du drar ut diskmaskinen och lägger några handdukar bakom, så kan du sedan luta diskmaskinen bakåt för att tömma den på vatten, därefter ska det bara vara att starta den igen!
Hej och tack!
Det var vatten i maskinen. Det var tydligen stopp i avloppet vilket gjorde att maskinen svämmade över lite.
Tömde maskinen på vatten och den går. Har kört en disk nu utan att det läcker, så man får väl betrakta det det som fixat.
