Diskmaskinen Bosch SMV6ZDX49E/01 som nu är 2,5 år stannar en liten bit in i huvuddisken med felkod E21-30.
Enligt bruksanvisningen "E:21-30 lyser omväxlande. Zeolitbehållarens insugsöppning är täckt av diskföremål. ▶Lägg in diskföremålen i maskinen så att "zeolitbehållarens insugsöppning" → Sid. 14 hålls fri."
Men där är fritt, inget som blockerar.
Jag misstänker att det är värmeelementet eller eventuellt cirkulationspumpen som är defekt.
Kör jag försköljningsprogrammet går programmet klart. Så själva cirkulationspumpen verkar inte vara fel på.
Någon som kan ge mig ett konkret förslag på vilken del jag ska byta?
Jaha även den senaste generationen av zeolit är kass.MarsusB skrev:Hej,
kan ju vara zeolitfläkten eller något annat som överhettar zeolitsystemet
Så långt tänkte jag inte riktigt. Men det är ju fullt rimligt. Får ta isär och se om jag kan göra en felsökning av den. Tack!
När jag tänker efter var det ett konstigt ljud från zeoliten härom dagen. Det ät lite som ett avlopp med för dålig avluftning. Det kluckade och hade sig.
Har du ingen garanti?MarsusB skrev:
generellt var det inte två årsgaranti för 2,5 år sedan utan 1 eller 5 årMarsusB skrev:
du kan göra en reklamation det kostar inget
Har släpat ut den i garaget och kopplat in den där för att försöka förstå vad som händer och inte händer. Hittar en fläkt som står nummer 900121107 på. Ser jag på Bosch reservdelar och zoomar in deras bil på artikel 12009748 står det samma nummer på den. Är det zeolitfläkten? Den gör några startförsök under diskprogrammet men inte mer än så. Pillar jag på den med fingrarna snurrar den lätt och fint. Det står vatten i den när det är vatten i maskinen. Är det korrekt att det ska vara vatten i den? Ser ut att vara lite meck att byta den. Ta loss hela botten på maskinen mm.
27 september kommer servicetekniker. Det har ju redan gått över halvtid sedan trasig. Varför vända å simma hem efter halva sträckan när man känner att orken tryter?
Bästa svaret
Om du har vatten i zeolithfläkten så bör du kolla så det inte är hål i spolröret. Det händer att den heta luften bränner hål på spolröret. Påföljden av det blir att vatten sprutar in i zeolithsystemet och du får blockerad fläkt
Jodå! Det är hål i spolröret. Det om något tycker jag är fel konstruktion. Behöver hela zeolitsystenet bytas nu då när det är vatten i det?
Får ta å meddela kundtjänst vad jag hittat och och reklamera.
Säg den glädje som varar för evigt. Glädjen tog slut efter 45 minuter och 32 sekunder när maskinen lät meddela E31-00 tillsammans med varierande pip och ilsket rödlysande vattenkran samt att den pumpade ut allt vatten. "Vattenskydssystemet aktiverat. Kontakta kundservice". Läckage någonstans i maskinen antar jag. Blir ett samtal till kundservice prick klockan 8.00 imorgon.
