Enligt Bosch är det värmeväxlaren och inget du bör laga själv.
https://www.bosch-home.co.uk/customer-service/get-support/dishwashers/e19
Du kan kolla i denna tråd.S stabis skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/felkod-e-19-siemens-diskmaskin.344907/#post-3454592
Det kan vara enkelt men om du har otur blir det dyrt. Hur gammal är maskinen?
Din maskin är ju faktiskt under 3 år gammal. E19 har vi konstaterat tidigare är ett fel som du inte kan orsaka själv. Jag tycker att det är ett reklamationsärende. Ventilen, position 0404, är förmodligen defekt och det kan bero på att elektroniken ballat ur. Om du har möjlighet att dra ut maskinen och mäta på ventilen så gör det. Du skall ha några kOhm där. Avbrott = defekt. Sen ring BSH och säg att du vill reklamera, förutsatt att du har kvar kvittot på maskinen
