Håller på och monterar min diskho från ikea. Den heter Hillesjön 2 hoar, för 80cm stomme. Vattenlåset heter lillviken, 2 hoar.
Problem har dock uppstått när jag ska montera "avloppet" till översvämningsskyddet på lilla hon, som är grundare än den stora hon.
Själva "teleskop"armen som ska ansluta till avloppet under hon är för lång. Har pratat med Ikea, men de hade aldrig hört talas om detta. Båda armarna (till lilla å stora hon) är identiska, och den är ihoptryckt MAX på bilden. Vad gör jag för fel?
Dom har fortfarande i dagens läge inte uppdaterat bruksanvisning för installationen så jag undrar förstås om du kapade och om den inte läcker...
Det finns med instruktion i monteringsinstruktionen för Hillesjön https://www.ikea.com/se/sv/assembly...-inbyggnadsdiskbank-ho__AA-1795016-10_pub.pdfF Fula ankungen skrev:
Dock fortfarande inte med i monteringsbeskrivningen för Lillviken.
Så skönt att jag hittade hit så snabbt! Höll på att bli tokig av att det inte blev rätt. Som någon annan skrev så fanns just den instruktionen på "Hillesjön diskhon" om vart man skulle kapa rörbiten och nu har jag äntligen fått dit allt. TACK!
Samma problem för mig när jag monterade minsta modellen av Norrsjön. Ikeas kundtjänst tyckte att jag skulle reklamera diskhon - hur nu det skulle kunna hjälpa.... speciellt som hon sitter på plats underlimmad i stenskivan redan.
Tur att hjälp finns här på Byggahus
Lägger in bilden på hur man ska kapa så kan det kanske hjälpa någon annan i framtiden också.
K Krille4 skrev:Samma problem för mig när jag monterade minsta modellen av Norrsjön. Ikea.
NORRSJÖN DISKHO MINSTA
Vad ska jag ta bort på bilden för att rensa så att stopp i vasken försvinner och hon inte fylls med vatten då kranen är igång, samt så vattnet rinner bort ur hon. VÄLDIGT tacksam för svar och hoppas på pilar eller cirklar på ställena jag ska lossa på.
Den gula har jag öppnat och stängt.
Most likely är det matrester som åkt ned och täppt till. När stoppet är fixat ska jag vara noga med att sila så att det mest är vätska som passerar genom diskhons botten.
Hoppas på svar
Mvh Annelie
Stort tack för svar!
Ja det är möjligt att delar är felmonterade. Inte jag som monterat. Jag vet inte hur det ska se ut.
Fick råd i går från en rörmokare att koppla på en slang på kranen och föra ned den genom diskhon och spola med tryck.
Min kökskran är 2 cm bred.
Hur går man tillväga?
Fungerar det på denna kran?
Vad för delar behövs?
Någon som vet?
Undrar Annie
Någon som vet?
Undrar Annie
