1 813 läst · 2 svar
2 svar
Diskbänksavlopp i hus på plint
Bygger ett kök i sommarstuga som står på plint.
Hur gör jag med avloppsröret från diskbänk:
Är det bara att borra ett något större hål än avloppsröret genom golvet?
Hur mycket större skall hålet vara än röret ungefär?
Hur fixerar jag avloppsröret i golvet så att det inte rör sig?
Gjorde själv så att jag fäste en bit spånskiva med ett hål i över hålet i golvet (Samma dimension) för att få lite tjockare yta att fästa i, vill minnas att hålet var 80, röret 75. Sen PU-limmade jag där...sitter som berget. Har du en golvregel i närheten är det bättre att fästa med monteringsband/plåtband istället och bara dra lite byggsilikon i hålet. Fogskum är också bra som lim och tätning för rörgenomföringar.
fylla plintform under huset
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Plint attefallshus slänt - långa plintar?
Gjuta betongbalk eller plint till större växthus, 250 kvm
Grund & Markarbeten -
Utstick av golvregel från bärlina, plinthus
