Har ett dilemma i köksprojektet (bland många andra) nämligen fönsterhöjden i förhållande till arbetsbänk och diskbänk. Vårt hus är byggt -51 och fönstren är på höjden ca 80 cm bänkarna blir då högre.... Vi har vridit och vänt på olika alternativ men tror nu att vi har kommit fram till att inte ändra fönsterhöjden då fasaden skulle se väldigt konstig ut om vi gjorde så. Frågan är nu om någon av er har varit med om liknande och hur ni i så fall löst det hela med det lilla fönsterdike som uppstår, vad göra med det, stänkskydd hur det lösts eftersom diskbänken kommer att sitta mitt för ett av fönstren...Tacksam för svar. Hej på er!
eftersomv i kommer att byta våra fönster vid den kommande köksrenoveringen. Däremot hag jag sett i inredningstidningar att man liksom fodrat fönsterbänken med trä eller mdf så det blir som en liten låda mellan fönster och bänk. Med kryddor, blommor eller annat där nere så har det sett fint ut inifrån ia lla fall.
Sökte i forumet då jag visste att den frågan varit uppe tidigare Gäller också arbetsbänkar och element.
Det viktigaste är åt vilket håll du öppnar fönstret! Utåt eller inåt.
http://www.byggahus.se/forum/koek/9670-planeringstips-foer-koek-med-laga-foenster.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/10414-foenster-bakom-diskbaenk-80cm-fran-golv.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/10789-diskbaenk-vid-foenster.html
http://www.byggahus.se/forum/koek/11959-diskbaenk-vid-lagt-sittande-foenster.html
Vi hade samma problem med vårt hus från -50. Vi hade iofs ~89 cm till bänk så vi hade kunnat leva med den där centimetern men så var det då det här med stänksskydd och "ombonad". Jag föredrar en kant bakom diskbänken, vet inte varför, och i vårt fall blev det 20cm högre än normal, dvs 2 standard kakelplattor. Så vi bytte helt enkelt fönstret också vilket även i vårt fall påverkade fasaden som vetter bakåt mot vår trädård. Jag har fortfarande inte vant mig vid förändringen men kan nog snart börja vänja mig. Vi har ett gult tegelhus och den tegel som vi har är lite svår att få tag i så de 20 cm. har vi ersatt med fjällpanel som smälter väl in med intilliggande uterum med densamma. Inifrån är det däremot klockrent! Bilder kommer inom kort.
Har haft samma dilemma när vi gjorde om vårt kök! Slutresultatet blev att vi behöll storleken på fönstret, flyttade diskbänken något åt sidan så arbetsbänken hamnade framför fönstret. Mest på grund av att jag inte ville ha diskbänken framför ett fönster, även om fönstret inte hade varit så lågt. Vi löste det hela genom att sätta en ekskiva bakom bänken, blev så här; en bild ovanifrån och en utifrån.
Jag hade samma problem en gång, med inåtgående fönster. Skiss på lösningen finns i en annan tråd:
http://www.byggahus.se/forum/koek/9136-fanken-foenstret-krockar-med-baenkskapen.html
HOOM. STHLM
HOOM. STHLM
