2 444 läst · 9 svar
9 svar
Direkvärmare för dusch på 220/230v
Hej! Hoppas på hjälp och tankar runt detta. Vi har ett gammalt hus utan möjlighet för uppgradering till 3-fas. Vi vill installera en direktvärmare för badrummet till dusch och handfat. Problemet är även att vi har Max 20A, och hittills har jag inte hittat någon som är rekommenderad till dusch på dessa premisser. Tanken är att slippa vänta på varmvatten (vi har nu en gasvärmare monterad utomhus och det tar ett par minuter innan vattnet värms upp och når badrummet). De enda direktvärmarna jag sett som uppfyller detta verkar inte klara värme/tryck tillräckligt för dusch. Någon som har idé el lösning på detta?
En genomströmningsvärmare för 230V/20A räcker inte långt för dusch tyvärr.
Ett tankeexperiment :
Antag att du kan utnyttja all ström d.v.s inga andra elapparater inkopplade samtidigt.
Då har du 20*230= 4600 W att värma vattnet med. Det är ungefär vad 4 normala vattenkokare drar.
Skulle det räcka för att ge tillräckligt med varmvatten till en dusch, som drar kanske 10-12 liter 35° vatten i minuten?
Om vi tänker oss att du har inkommande vattentemperatur på 5º och vill duscha i 38º. 20A 230V ger 4,6 kW. Det räcker till ett vattenflöde på ungefär 2 liter per minut. Jag vill minnas att omkring 5 liter per minut är ett snålspolande duschmunstycke. Så det finns i princip tre lösningar.
1. Använd en förrådsberedare i stället.
2. Ordna en kraftigare elanslutning.
3. Använd en genomströmningsvärmare för gasol i stället för el.
Elektriska genomströmningsvärmare är inte helt vanliga. Och det beror på att de kräver en mycket hög anslutningseffekt.
Tack, vi har redan en gasvärmare, men den är monterad utomhus vilket gör att det tar ett tag för vattnet att komma till badrummet. Tyvärr går det inte att uppgradera elen där vi har huset. Antar att vi får fortsätta vänta på varmvatten...A Avemo skrev:Om vi tänker oss att du har inkommande vattentemperatur på 5º och vill duscha i 38º. 20A 230V ger 4,6 kW. Det räcker till ett vattenflöde på ungefär 2 liter per minut. Jag vill minnas att omkring 5 liter per minut är ett snålspolande duschmunstycke. Så det finns i princip tre lösningar.
Om det enda problemet idag är att det tar tid innan varmvattnet kommer så går det att använda en liten varmvattenberedare i serie med befintlig gasvärmare. Har du en förrådsberedare på 10 liter inne i badrummet så kommer den att ge varmt vatten snabbt. Och innan den tömts har det varma vattnet från gasvärmaren kommit fram. Den tar inte så mycket plats. Och den kräver långt ifrån lika hög effekt som en genomströmningsvärmare.
låter som en bra och kreativ lösning, tyvärr är badrummet aslitetA Avemo skrev:Om det enda problemet idag är att det tar tid innan varmvattnet kommer så går det att använda en liten varmvattenberedare i serie med befintlig gasvärmare. Har du en förrådsberedare på 10 liter inne i badrummet så kommer den att ge varmt vatten snabbt. Och innan den tömts har det varma vattnet från gasvärmaren kommit fram. Den tar inte så mycket plats. Och den kräver långt ifrån lika hög effekt som en genomströmningsvärmare.
