Hejsan
Var borta över helgen och när jag kom hem så går det knappt att stänga ytterdörren, vettefan vad som hänt ifall någon smällt igen dörren eller nått.
Hur som helst så verkar det som att nästan hela dörrlisten tar emot vid "Lås-sidan" när man ska stänga, både där uppe och nere.
Har aldrig pillat på dörrar eller fönster tidigare så är helt ny på hur man justerar detta.
Har en karmnyckel och har tagit fram karmskruvarna, men jag är osäker på vilket håll jag ska skruva åt.
Hitta denna guiden https://www.diplomatdorrar.se/globa...eringsanvisningar/diplomat-monteringstips.pdf men jag förstår ändå inte till hundra procent, det står ju bara "justera karmskruvarna". Spontant känns det som att figur 1 stämmer överens på min dörr efter att jag mätt glappet.
Jag förstår att det är den "yttre" ringen i karmskruven jag ska justera på, men vet inte om det är t.ex medsols eller motsols som gäller
Någon som kan förklara på ett förenklat sätt vad jag ska göra? Tack på förhand och trevlig helg
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Ut med alla fyra skruven på låssidan , in med karmskruvsverktyget (änden med det stora hålet )
Skruva all fyra skruven ett halvt varv moturs, tillbaka med alla skruv
Testa dörren? Bättre , om ja släpp det , om sämre vänta in nån mer kunnig byggahusare
Håller inte med dig där , då ligger ju skruven och spänner mot hylsan svårt att backa den dåT tergo skrev:
då skulle inte de vanligaste karmskruven som har fast skruv funka menar duE egge80 skrev:
naikon
1:20 in i filmen ser man justeringsverktyget
https://www.google.se/search?q=verktyg+karmskruv&sca_esv=579136088&sxsrf=AM9HkKkkzCNgzww1c4mw372GXKJ_LvcK8w:1699012497923&source=hp&ei=kd9EZZSeNoaWxc8PqfWGwA8&iflsig=AO6bgOgAAAAAZUTtof5y08ohdjfEvvjsTcM_2DYuQD3o&oq=verktyg+ka&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Igp2ZXJrdHlnIGthKgIIADIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIh1NQAFiFOnAAeACQAQCYAU2gAZ8FqgECMTC4AQHIAQD4AQHCAgcQIxiKBRgnwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjHARjRA8ICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGK8BwgILEAAYigUYsQMYgwHCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGLEDwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEY0QPCAggQLhiABBixA8ICBBAAGAPCAgsQLhiABBjHARjRA8ICCxAAGIAEGLEDGMkDwgIIEAAYigUYkgPCAgsQLhiABBjHARivAQ&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:51c84996,vid:KBySbJlteCg,st:0
· Sverige
· 5 073 inlägg
Ta gärna en titt på gångjärnssidan först, kanske man behöver dra åt skruvarna eller att något har hänt med infästningen i dörrblad eller karm. Karmar brukar inte röra sig nämnvärt när de väl sitter på plats men visst allt kan väl hända.
Jo här är manualen för justering av diplomatdörrar
https://www.diplomatdorrar.se/globa...ringsanvisningar/justering-dolda-gangjarn.pdf
Alla manualer
https://www.diplomatdorrar.se/dorrguiden/monteringsanvisningar/
Alla manualer
Ja men jag skiljer på karmhylsa och karmskruvar , du pratar karmskruv jag pratar adjufix , vilket det till 99 procent är det som det handlar om här …..T tergo skrev:
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Tack, ja verktygen fattar jag ju hur det funkar. Stoppar jag in det längst in så greppar den skruven, drar jag ut verktyget lite så skruvar jag på hylsan iställetT tergo skrev:
Tack för tipset. Jag kollade på gångjärnen och skruvarna sitter hårt åtdragna.H Harald Blåtumme skrev:
Tack, jo innan kollade jag igenom dom så gott jag kunde, men de verkar vara lite mer gjorda för professionella snickare, för mig som helt oinsatt var det lite svårt att förstå exakt hur man skulle bära sig åtP paralun skrev:
Aja tack för hjälpen än så länge, får se om jag kan gräva mig ner mer i detta imorgon och se om jag förstår något. Det känns så tråkigt att behöva anlita en snickare för att skruva 30 sekunder i några skruvar
Men nu ska jag ut och dricka öl
· Sverige
· 5 073 inlägg
Kan vara värt att kolla så inte din dörr har skador på ytskiktet som gjort att den svällt nu när det är så fuktigt och blött ute.
Okej ny dag och jag har skruvat på karmhylsorna och försökt förstå mig på vad som händer. Men jag skruvar och skruvar och blir bara mer förvirrad. Förstår inte logiken i det hela. Är trots allt bara en IT-tekniker och inte en snickare. Brukar vara händig och kunna lösa det mesta här hemma men just detta gör mig bara förvirrad.
Youtubeguitderna på ytterdörrar är för mig väldigt intetsägande och säger typ bara "justera på skruvarna" och inte mer.
Diplomatdörrs egna PDF:er säger mig inte heller särskilt mycket
Kollade in på skruvarna och själva skruven verkar vara någon torx (har ej skruvat på dessa)
Och här förstår jag inte varför jag har två karmskruvar bredvid varandra
Någon i Göteborg som vill ha kaka och kaffe och visa hur man gör? 😁
Det som händer när du justerar hyslorna är att karmstyckerna gängas på hylsan och åker antingen mer isär eller mer ihop beroende på åt vilket håll du skruvar.
Då du har dubbla karmhylsor så nära varandra så måste du skruva lite på båda hylsorna (lika mycket) och upprepa tills det blir rätt för annars motverkar de varandra.
Moturs så dras karmen isär så utrymmet blir större och medurs minskar utrymmet mellan karmsidorna.
Om du tycker det är bökigt att justera med dubbla hylsor så kan man ta ur skruven eller lossa den en bit samt gänga hylsan moturs en bit så behöver du endast justera en hylsa tills det blir bra sedan skruvar du den andra hylsa tills den bottnar/tar emot för att sedan sätta tillbaka skruven.
Välja ytterdörr i utsatt läge
Fönster & Dörrar -
Färdigställa entré efter byte av ytterdörr ersätta betongglas med panel
Fönster & Dörrar -
Fästa/sätta tillbaka spegellister på ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Justera gångjärn på ny Diplomat ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Är Diplomat ett bra fabrikat på ytterdörrar?
Fönster & Dörrar
