Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Om jag ska vara lite tråkig, så är den pannan direkt olämplig att elda ved i.
Det är en överförbränningspanna och har en urusel verkningsgrad på endast 50-60%.
Rökgas temperaturen kan dessutom bli farligt hög.
Jag har mätt upp 500 grader varma rökgaser i en sån vid normal eldning.
Med tanke på dagens vedpris och den låga verkningsgraden med ved så blir det faktisk billigare att elda med olja i den.
Tack tipen. Ursäkta för sen svar. Jag har justerat blandningsventil lite gran och nu funkar det perfekt. Tack igen för era rådJ Jannejoel skrev:
Tack för rådenGöran.W skrev:Om jag ska vara lite tråkig, så är den pannan direkt olämplig att elda ved i.
Hej, undrar om du fortfarande har pannan i drift?
Tyvärr är i princip "alla" blandningsventiler fel monterade.
Själva termostatkroppen tål inte mycket högre temp (vaxkropp) än 70⁰.
Om en blandningsventil sitter ovanför pannan/varmvattenberedaren så ska man göra en så kallade värmespärr så att det inte blir självcirkulation (internt i hetvattenröret röret), dvs hetvattenröret skall dras i ett U fram till blandningsventil.
Den här infon stod i de gamla instruktionerna till blandningsventilerna, men jag tror inte den står där idag.
