Data på delarna:
Armatur:
Stor vit rektangulär enhet:
Liten svart fyrkantig enhet:
För den stora rektangulära drivaren "HS40-67V600SW" ser det ut som att den kan dimmas då det på ebay.com finns en säljannons (ebay.de /itm/335244519633) som anger "Hoshingmei HS40-67V600SW trafo ersatztrafo 3 stufen dimmbar" och "Der Trafo lässt sich dimmen über Lichtschalter 3 fach Dimmbar" dock som sagt bara 3 nivåer.
Översatt till engelska: "The transformer can be dimmed via light switch 3-fold dimmable"
Drivaren "HC-PVS105CRE" hittar jag inget på.
Basfakta:
Armatur Lindby artikel 9639127 total effekt 37 W 3200 lm ljusfärg 3000 K
Hoshingmei HS40-67V600SW output constant current 600 mA 50 .. 67 V (no load: ≤ 78V)
Hoshingmei HC-PVS105CRE output constant current 1050 mA 34 .. 68 V
Det som är oklart är hur dessa två enheter och ev LED nedanför är ihopkopplade. Man bör observera att HC-PVS105CRE är ett "Low Ripple LED Filter" och tar likspänning (ström?) som inmatning. Denna koppling behöver klargöras.
Även ett foto på undersidans LED arrangemang kan vara intressant.
Även om drivenheterna själva inte klarar att dimmas via växelströmssidan (AC) så finns alltid möjligheten att koppla på någon halvledare på utmatningen som kan pulsbreddsmodulera LED direkt och som kan styras mha en liten mikrokontroller.
Armatur:
Lindby 05/2024
Art-No.: 9639127
35W LED / 37W Total / 3200 lm
3000K / 230V~50Hz
IP20 (UK CA) CE \|/ (?) (no trash)
LUQOM Holding GmbH Seelbûde..
"Stor vit rektangulär enhet:
HOSHINGMei
Constant Current 3-level dimmingLED Driver"
"Model:HS40-67V600SW
PRI:AC220-240V,50/60Hz,0.22A λ ≥0.9
SEC:DC600mA, 50...67V(NO Load:≤78V)
Load:30-40W(Max)
Ta:-10...+50°C Tc:85°C
Thermal Protection Short Circuit Protectionr
CE (TDV) (TDV) \M/ \M/ \110/ [[]] ⌂ OO _--_ SELV
"Liten svart fyrkantig enhet:
HOSHINGMei
Constant current
Model:HC-PVS105CRE
I/P:DC34-68V
O/P:1050mA,36-72W(Max)
ra:-10°C...60°C tc:75°C
CE (no trash)
"För den stora rektangulära drivaren "HS40-67V600SW" ser det ut som att den kan dimmas då det på ebay.com finns en säljannons (ebay.de /itm/335244519633) som anger "Hoshingmei HS40-67V600SW trafo ersatztrafo 3 stufen dimmbar" och "Der Trafo lässt sich dimmen über Lichtschalter 3 fach Dimmbar" dock som sagt bara 3 nivåer.
Basfakta:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Drivdon 12V med dimring på primärsida?
Belysning -
Dimring av hallens takspottar med Plejd och Shelly: Hur kopplar jag trådarna?
El -
Armatur enbart fasdimringsbar - begränsar det val av drivdon?
Belysning -
LED och dimring i "traditionella" lampor
Belysning -
Pulserande-/blinkande ljus vid max uppåt dimring av spotlights
Belysning
