Undrar om ni kan hjälpa mig med följande
Behöver dimmra en 12 v ledstrip slinga uppdelad i 2 delar a 2,4 meter lång för varje del.
Matning ser ut så här
220 v - 12 volt trafo - ledstrip
Det är ingen fast ström till stripen , utan det styrs via ett ur som släpper på strömmen till trafon vid solnedgång samt släcker vid soluppgång?
ska den dimmras ofta eller vill du bara att den ska lysa svagare? Är det en rgb?
Den är icke rgb , ska dimmras för att lysa svagare , blir lite för stark ljus som det är nu , så gärna om det finns nån potentiometer ratt eller dylikt så man kan ställa in ?
Annars finns ju Nexa oxå om du vill ha fjärrstyrning
Nexa LDR-075
Finns ju dessa men verkar svårt att hitta i sverige.. Två vita LED-dimmerkontroller med knappar och anslutna röda och svarta kablar.
Hittade dom på aliexpress , men då verkar biltema smidigare :)
Men har denna något "minne" typ om man har gjort inställningen o sedan bryts strömmen , kommer den ihåg ?
Den/dom jag har till rgb slingan som är kopplade på väggströmbrytaren. Håller minnet och återgår till inställt dim nivå
Mina Kinagrejor kommer ihåg vad dom sist var inställda på.
Jag styr dom med primitiva fjärrbrytare i vägguttaget.
Då blir det biltema imorgon för att inhandla o testa :)
Men inga problem att belasta den "dimmern" med en 5 meters led slinga ?
