Bifogar ett videoklipp som visar mitt problem med två stycken dimmers.
Avser två stycken helt nya:
Dimmer 1-10V, Schneider Exxact
REGLERDON 1-10V VIT
Lev. artikelnr: WDE002343
Dimmern till kompaktlysrören använder 0-10V
Tack på förhand
REGLERDON 1-10V VIT
Tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Till att börja med är det värdefullt att veta ifall detta problem alltid har funnits eller om det har dykt upp plötsligt?
Jag gissar på att det alltid har funnits, och då är förklaring sannolikt felaktig inkoppling som bör vara enkel att åtgärda. Vilken hjälp vill du i så fall ha?
Moderator
· 52 008 inlägg
Finns nog flera möjliga felkopplingar som kan ge den effekten.
Man får följa trådarna från dimmern och lamporna för att analysera. Öppna ev. kopplingsdosor och dimmerdosor. Ryck lite i trådarna så man ser varg de går.
En gammal trapptändning som någon bytt till två dimmrar utan att koppla isär det ordentligt chansar jag på.
Så öppna dosor och kolla hur det är kopplat, om du inte känner att du har kunskap så ta dit en elektriker.
Vilket du egentligen måste göra då det är ett behörighets krävande jobb.
Lite svårt att tolka videon, har du möjlighet att beskriva vad som visas med ord.
Den första verkar inte dimma utan slocknade tvärt. Den andra reglerar spottar.
Ljuskällor var kanske från början halogen, men har bytts till LED och då får man sådana fenomen om dimmer bara är för halogen.
Trappkoppling som gör att dimmer inte fungerar, den tappar inställning, för att få dimmer funktionen på dessa har jag för mig man tänder och släcker 3 snabba gånger, den ska då dimma upp och ned själv en gång. Sen vrider man vredet lågt till högt. Och väntar 10sec, den kommer då autojustera sig.
Det ser ut som dom jag monterade i lägenheten för några år sedan.
Va?
Om det rör sig om två 1-10V reglerdon, vilket anges i trådstarten, så ska man inte hålla på och tända/släcka eller något annat konstigt. De ska inte heller vara trappkopplade (vilket de inte verkar vara heller).
Exakt vad är felet? Dåligt reglerområde? Vad är dessa kopplade till för drivdon?
Man förstår elektriker som i stället för att lägga ner timmar på felsökning, gå ut i bilen och hämtar 2 PLEJD med vridadapter och sätter dit på en 1/2-timme.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ja, samt att man försöker dimma pendellamporna med ett reglerdon 1-10V utan att ha ett drivdon som tar emot signalen. Det stöds av att strömbrytarfunktionen fungerar som den ska.
Fast fas som Bo skriver ovan till andra strömbrytaren och byte till en riktig dimmer (eller vanlig strömbrytare) för att styra pendellamporna.
Jag gissar också på en gammal trappkoppling som inte blivit återinkopplad korrekt från början. Vem har kopplat? Elektriker?
Tack för hjälpen. Efter att jag kontrollerat dimmers och dosor så såg jag att "elektrikern" som kopplat in pendellamporna använt en av tändtrådarna från dimmern som styr kompaktlysrören. Även fel typ av dimmer. Efter lite kabeldragning och dimmerbyte är det nu åtgärdat.
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Förstå hur Plejd-spotlights fungerar
Belysning -
Fungerar Plejd med ikeas TRÅDFRI?
Belysning -
Vad kan det bero på att hydroforanläggningen ej fungerar?
Vatten & Avlopp -
Spärr av lucka fungerar ej på Contura 586 Style finns det ngn skiss?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
