2 090 läst · 7 svar
7 svar
Dimmerproblem
jag hjälper min son att få ordning på ljuset i hans nya lägenhet. I taket sitter en armatur med 4 st spottar av GU10 typ. De är märkta 4,2 W. Jag får inte dimmern att fungera fullt ut. Lägsta nivå ger för mycket ljus och det innebär att dimmereffekten blir högst marginell. Bytte ut befintlig Malmbergs Dimmer till en dyrare från Schneider men då flimrade ljuset på lägsta nivå. I övrigt samma problem som med dimmer 1. Misstänker att lasten blir för liten för dimmer för att uppnå full effekt/funktion.
Finns det kanske en miniminivå justering på Malmbergsdimmern?
Tacksam för alla tips.
Mats
Mats
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det låter som om ljuskällorna är LED och att en icke kompatibel dimmer används? Det kan vara svårt att hitta en dimmer som fungerar perfekt med 230 V LED-lampor. Med halogen kommer det att fungera med valfri dimmer.
Moderator
· 52 070 inlägg
Men "dimmbar" är ett relativt begrepp, det betyder att den kan gå att dimma med minst en typ/fabrikat av dimmer.
Fel dimmer, den måste ha minst 20 W för att fungera.Nova07 skrev:
Den här ska du ha:
http://elbutik.se/search.html?q=1360113&x=0&y=0
