Hej i vårt relativt nybyggda hus har vi en dimmer som nu efter flera år beter sig konstigt.
När man trycker för att det ska dimras upp, dimras det upp, släcker sig, dimras upp igen, släcker sig och så fortsätter det.
Hmmm vad kan det vara för fel?
Glödlamporna är hela och är anpassade för en dimmer.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
![Väggmonterad dimmerbrytare med tre rattar i ett nybyggt hus som uppvisar felaktig funktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/346/346433-c9840142f58f85e0689b3d67192e3e1b.jpg)
![Dimmerknapp på vägg i halvmörk miljö, med synliga sladdar och utan täckplatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/346/346434-145267ee5ff415d3de7bd76136d8d62d.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Kan ni göra något för att avbryta detta?
Har nu bytt lampor på sistone, kanske till annan typ eller med högre effekt?
Min första tanke var att strömbrytaren har fastnat och alltid är sluten.
Men förloppet är så snabbt att det mer är troligt med dimmerfel.
Man behöver alltså kontrollera och ev byta en av dessa två komponenter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Det låter som att dimmern antingen är trasig eller att den stänger ned för att lasten är för hög. Ni hade inte bytt lampor sa ni?
Testa med att byta lamporna till några med fler watt. Har varit med om ungefär samma sak själv.
Glödlamporna är anpassade till dimmer skriver du, verkar som om det är LED-lampor. Glödlampor behöver inte anpassas. Dimmern måste i så fall var avsedd för LED-lampor,
Vissa dimmers startar man med ett tryck och när ljuset är lagom trycker mna igen för att stoppa.
@lilytwig om du läser inlägg 3, så skriver TS följande:
Det låter i mina öron att det sitter en fjäder i knappen, antagligen sitter fjädern fast på själva knappen (som är borttagen).Madiz74 skrev:
Exakt samma sak händer med vår underskåpsbelysning. Det är Ikeas system Trådfri med trådlös vridbar dimmer (inga fjädrar som fallerar). Vrider man den för mycket så tänds och släcks ljuset. Sålänge man dimmar ner, eller ställer in den på ”nästan-max-styrka” funkar det.
Så om vi har samma problem borde det lysa stabilt för dig om du provar dimma ner/hålla inne knappen till en mellan/låg nivå. Funkar det?
Förstår dock ännu inte helt varför den tänds och släcks mer an att det har att gör med för hög ström, spänning eller effekt...
Är ingen elektriker men funderar en del på diverse saker ibland. Emellanåt ger det en teori som resultat.
Hade för ett bra tag sedan en dimmer som funkade rätt dåligt, den släckte lampan efter att den lyst ett tag.
Till slut införskaffade jag en ny dimmer för glödljus och skulle montera den, är ju som sagt ingen elektriker så när jag inte var helt säker på hur den skulle kopplas in bad jag grannen som faktiskt är elektriker om hjälp.
Sent en lördag strax innan jul när både mina och grannens barn blivit lagda så slog vi slag i saken och bytte dimmern, ett jobb som skulle ta typ fem minuter.
Efter montaget skulle vi bara mäta strömmen i kontakten i taket. Men ingen ström oavsett hur vi gjorde, noll kräm.
Vi slet vårat hår och det slutade med att vi sa god natt till varandra. Grannen gick hem.
Men som jag sa så funderar jag en del. Så efter ett par mörka timmar hade jag en teori som jag meddelade min granne med ett nattligt sms, han låg också och funderade så svaret kom omedelbart och han var med på min teori.
Teorin var som så att dimmern inte fick några lampor att tända och kunde alltså inte ställa in sig första gången den slogs på. Dimmern började inte att ge någon ström om den inte fick ordentligt med effekt på lamporna.
Därför skulle det kunna vara så att din dimmer försöker att ställa in sig men lyckas inte nå upp i den minsta belastningen den kräver och därför stänger den av. Det finns väl säkert en minsta belastning stämplat på din dimmer.
Så, testa att skruva i lite starkare lampor till att börja med och se om den lyckas att kalibrera sig.
Och varför visste inte grannen som är elektriker om det, jo, han gjorde visst inte så. Han kollar inte spänningen från dimmern innan han monterar armaturen och då får man inte problemet. Så prova gärna med ett par starkare glödlampor, ej led, och se om den beter sig annorlunda. I mitt fall löste det sig och idag funkar dimmern klockrent.
Det är bara en teori angående en trilskande dimmer.
En annan sak som slår mig nu är att det är TRE lampor på filmen. Hur är de kopplade? Antar att de är parallellkopplade. Rätta mig gärna, jag är ju inte någon elektriker, men händer det inte något med motståndet om de är just parallellkopplade. Minskar inte det? Är det så kan det också vara en anledning till ett dimmermysterium.
Om du i taket bara kopplar in EN helt vanlig glödlampa med ett watt-tal som ligger inom området för vad som står på dimmern. Blir det någon skillnad då?
