Har en dimmer i badrummet som styr de tre spotlightsen (12V/35W) i taket. Den har fungerat helt fint fram till för en stund sedan, då den helt plötsligt beter sig mer som en vanlig brytare. Oavsett hur mycket eller lite jag dimmar, så är det alltid full ljusstyrka.
Är det dimmern som gett sig eller kan det vara lamporna som spökar? (Osannolikt att alla tre skulle börja bete sig så samtidigt dock. Kan de påverka varandra?)
Edit: En av lamporna visst trasig. Tror dock dimmern gav upp innan den lampan gav sig. Kan det ha påverkan annars?
Husägare
· Skåne
· 1 370 inlägg
Vad är det för dimmer och lampor? Led eller halogen? Drivdon eller 230v lampor?
i gamla dimmers (halogen 230v) satt det ofta en liten säkring som kunde gå sönder och behöva bytas.
Inte helt säker på vad det är för lampor, mer än att de är på 12 V, 35 W, 2900 Lumen.F fredrik.johansson skrev:
Ska kolla noggrannare och återkomma.
Här kommer bilder på dimmern och en av lamporna.F fredrik.johansson skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 370 inlägg
Den verkar inte ha någon säkring, så antingen är det fel på dimmern eller transformatorn (som du har någon annanstans)
Jag skulle gissa att det är dimmern som är kass och prova att koppla den till en vanlig glödlampa och se om det funkar. Men ska du göra sådant måste du förstås veta vad du håller på med.
Annars kan du chansa och köpa en ny och hålla tummarna att det är den det är fel på.
Moderator
· 51 501 inlägg
Om det hade varit en säkring som är trasig, så skulle lamporna varit av, inte på.
Det är troligen dimmern som givit upp. Du kan möjligen prova att göra den spänningslös (bryt säkringen i centralen). Vissa dimmers har överbelastningsskydd som bara kan återställas genom att bryta spänningen till dem. Men jag tror att även det skulle resultarat i avstängd lampa. Men det kan ju vara värt att prova.
Det måste finnas en dimbar transformator mellan dimmer och halogenlampa. Är det en dimbar elektronisk transformator är troligen den trasig och om det är en gammal järnkärnetransformator bör det vara dimmern som är trasig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 682 inlägg
Med detta symptom är det näst intill bombsäkert att det är dimmern som är trasig. Där skulle jag börja.
