2 320 läst · 3 svar
3 svar
Dimmer till lågenergilampor?
Jag köpte dimmerbara lågenergilampor på Clas Ohlson. Svindyra men hoppas betalar sig på sikt. De sitter i ett uterum (7 st) och där vill man ju inte elda för kråkorna.
Dock: Dimmern jag köpte till skulle finka bra men det kan man säga den inte gör. Egentligen bara två lägen, antingen jättesvag ljusstyrka eller så hoppar den upp till max och då blir det riktigt bländande.
Någon som har tips om vad felet kan vara och var man kan hitta en bra dimmer för detta ändamål?
:eek:
:eek:
De lågenergilampor som kommer från megaman och osram behöver vanlig glödlampsdimmer..
fungerar inte om du har en dimmer som även klarar elektronisk tranformator.
allså du behöver en riktigt pissdimmer, billigaste du hittar saknar oftast egenskapen att kunna styra elektronisk dimmer.
Kör du med Govenas dimbara lågenergi så kan du köra på alla dimmrar på marknaden utan problem.
Tänk på att både osram och megaman ska brinna 100 timmar innan du börjar dimmra dem.. annars förkortar du livslängden avsevärt
vill minnas att man bara kunde dimmra 3 st osram lågenergilampor med en dimmer..
Men skall låta det vara osagt...
