Beroende på fläkten men inte med dimmer utan med varvtalsregulator typ https://www.clasohlson.com/se/p/36-1664 eller motsvarande.
Skulle inte tro det då denna fläkt har egen elektronik för styrningen. Finns andra fläktar som PAX Calima som du kan styra via app i mobilen i tillägg till automatiken med fukt- och ljussensorer.K Kurtivan skrev:
hm, jag behöver bara en enkel fläkt som jag enkelt kan styra hastighet på, ingen fukt- eller annan avancerad inbyggd styrning. Jag trodde den här fläkten saknade allt sånt?TeroM skrev:
Ja, den saknar allt sånt men då den har separat 12V matning som möjlighet utgår jag ifrån att det inte sitter en motor i den som du skulle kunna styra via varvtalsregulatorn från Classe utan en mindre DC motor. Du behöver hitta en 230V AC modell för det eller en fläkt som kan styras med annan reglering via separat styringång men pot, 0-10V eller liknande.
Du har inte skrivit var denna skall monteras så kan en kanalfläkt vara ett alternativ? Som exempel, du kunde prova med denna, https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tilation/ventilationsflaktar/rorflakt-012894/ eller https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ion/ventilationsflaktar/varmeflyttare-013297/ och se om någon av dem går att styra.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Enkelfärgad LED-list till CW/WW-dimmer
Belysning -
Koppla Mini Jolly till enkel tryckknapp för dimmer
Belysning -
Sätta dimmer i trappkopplad hall (till 2 lampor) Enkelt att bygga om
El
