Har precis installerat 4 st LED-spottar i köket.
https://www.elbutik.se/product.html/designlight-q-1mw?category_id=15283
och kopplat en dosdimmer till dessa
https://www.clasohlson.com/se/Inbyggnadsmottagare-dimmer-Nexa-MWMR-251/36-7573
Det funkar fint men den sista lampan i serien lyser något starkare än de övriga när de dimmras, Vad kan det bero på? Vid full ljusstyrka lyser alla fyra lika stark, i alla fall enligt mina ögon. Lamporna är anslutna till en brytare med impulsfjäder och kan alltså manövreras både via den och min Telldus.
Ska erkänna att jag alltid blandar ihop begreppen serie- och parallellkoppling. De är alltså "vidarekopplade" i respektive driver. I min värld är det serie men har förstått att det väl egentligen är parallellkoppling.
Ok, så det är bara att leva med skillnaden i så fall?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 100 inlägg
Nexapucken finns inte med bland de dimmers som Designlight rekommender. Det framgår heller inte om den har preferenser på typ av dimmer, framkant eller bakkant.
https://designlight.nu/catalog/products/q-1mw-downlight-led-42w
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 100 inlägg
Den kanske helt enkelt inte "passar ihop" då man kan få behöva prova olika fabrikat innan någon fungerar. Det är vad tillverkarens rekommendationer är, det har provat. Där brukar de också ange max antal lampor/drivdon på en dimmer. Om du har möjlighet kan du kanske prova en ensam, eller bara två st totalt.
Men det är inte säkert att det är ett kompatibilitetsproblem. Det kan vara fel eller för stora toleranser i lampan som lyser starkare.
Designlight ska kunna hjälpa dig med att reda ut detta och ev hitta en fungerande dimmer.
Ja, jag menar spotten. Om dimningsfunktionen fungerar korrekt men det skiljer något i ljusstyrka i en av spottarna i neddimmat läge, kan jag bara tänka mig att det är något i lysdioderna eller driverns karakteristik som orsakar detta.M Myckling skrev:
Att dimmern inte finns med i Designlights lista kan beror på att den är relativt ny på marknaden.
Du kan ju testa med att ändra lägsta dimnivå och ser om det gör någon skillnad.
