Jag har tre taklampor i hallen. Alla är kopplade till samma strömkälla, som styrs av tre olika tryckdimmers. Jag kan alltså tända och släcka alla tre lamporna med tre olika dimmers.
Häromdagen gick en av lamporna sönder, och nu kan jag inte längre släcka de andra två. De lyser konstant oavsett hur jag trycker på någon av de tre dimmrarna. Upplever också att lamporna flimrar lite, om det kan vara till någon hjälp.
Det är ju lite misstänkt att lampan gick sönder i samband med detta, men det är lite oklart vad som orsakade vad. Pajade lampan dimmrarna, eller var det nån dimmer som pajade lampan?
Jag vill minnas att detta strulade lite när huset byggdes, ca 9 år sedan, men sedan dess har det fungerat bra.
Nån som har nån idé? Det är ju inte högprioritet bland de elektriker jag kontaktat så kanske är det nån enkel grej jag kan byta själv?
Moderator
· 51 992 inlägg
Är det tre olika dimmers eller en med trippelfunktion?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det låter snarare som en dimmerpuck och tre olika tryckknappar som styr samma puck.
Kan det stämma?
Leta upp dimmerpucken. Den kan ligga i en kopplingsdosa, ovanför en av lamporna eller bakom en av tryckknapparna (mindre troligt). Troligtvis är det den som gått sönder.
Kan det stämma?
Moderator
· 51 992 inlägg
Bara en förtydligande fråga. Du kan alltså styra från tre olika knappar, men kan du dimma de tre lamorna olika sinsemmela, kan du med knapp tända och släcka en bestämd lampa (när det fungerade)?
Ja är lite envis med frågan, för det låter fullkomligt orimligt att minst två sv tre helt olika dimmers skulle gå sönder samtidigt. Om det verkligen är treseparata dimmers, så har de bara två saker gemensamt, fasledare (som matar fram ström från elcentralen), och neutralledaren (där ström går tillbaka till centralen).
Och fel på någon av dessa ledare skulle resultera i släckta lampor, inte konstant lysande.
Fast om man tänker en liten bit till. OM du har haft kraftig överspänning, att fasledare ex. Håller, eller tillfälligt haft 400V istället för normala 230V. Då kan lite alltmöjligt gå sönder.
Har du haft några andra skumma elfenomen nyligen? Lampor som lyst onormalt svagt eller starkt, saker som gått sönder, har det gjorts några ingrepp i elsystemet nyligen, kabelarbeten i gatan i närheten?
Att det kommer ut för hög spänning är extremt ovanligt, men det finns ovanliga elfel som kan ge den effekten, det drabbar då normalt hela huset, eller hela kvarter.
Har haft exakt samma problem med en malmbergs dimmerpuck. Lampa gick sönder och därefter gick det inte att släcka. Jag antar att det blev ett överslag i pucken och därefter kortslutning. Har inte orkat dissekera den än...
Som Müssli säger så rör det sig med nästan hundra procents sannolikhet om en dimmer med tre tryckknappar som styr. Dimmerpucken sitter troligen i en kopplingsdosa eller bakom någon av strömbrytarna. Med stor sannolikhet är det den som är trasig. Man kan för all del sätta i en ny lampa men den kommer troligen lysa precis som de andra två.
Vissa grejer från Malmbergs är helt ok... Dessutom låg den här dimmerpucken bredvid det jag skulle ha från Hornbach....
Det sitter faktiskt en ny likadan där nu och den fungerar helt problemfritt.
Det blir också rätt OT, men för din skull plockade jag faktiskt isär den gamla pucken. inga brännmärken eller så men triacen (jag utgår ifrån att det är en triac) sitter dold under en plåt. När jag mäter över den är det kortslutning mellan alla benen. Den borde mäta som två dioder om jag förstått det hela rätt.
Tack för alla svar! Är bortrest några dagar till så jag kan inte kolla efter pucken än. Men här är en lite bild i alla fall. Lampa A har gått sönder, lampa B och C lyser konstant. Även A när jag sätter in ny lampa. Strömbrytare 1, 2 och 3 styr alla lampor så förslaget om en puck som styrs av tre brytare låter rimligt. Ska bara hitta pucken...H hempularen skrev:Bara en förtydligande fråga. Du kan alltså styra från tre olika knappar, men kan du dimma de tre lamorna olika sinsemmela, kan du med knapp tända och släcka en bestämd lampa (när det fungerade)?
Väcker liv i en gammal tråd då jag har ett liknande problem. Har två lampor i badrummet som går på samma brytare, brytaren har också en dimmerfunktion. Nu ikväll upptäckte jag att ena ledglödlampan gått sönder, och efter det lyser den andra lampan med ett konstant flimrande ljus. Testade att byta ut den glödlampa som dött, men det enda som hände var att båda lamporna nu lyser med ett konstant flimrande ljus. Ingenting händer när man trycker på brytaren.
Är sjukt rädd för elfelsbränder så har skruvat ur proppen till badrummet. Men tror ni att det kan vara ett liknande fel som här i tråden, dvs fel i dimmern? Borde det isf vara ok att ha proppen i tills jag får tag på någon elkunnig? Kan väl egentligen leva utan lampa i badrummet, men golvvärmen är trevlig att ha och går på samma propp tydligen
