Nu har elektrikerna kopplat in dimmrarna i hela huset, i taket sitter spottar med philips 4 w gu10 lampor led som är dimmbara, problemet jag får är att de flimmrar när jag dimmar ner, vilket är irriterande , domänerna jag använder idag är en Elko RS16/400 , vissa är det 12 spottar kopplat till, och vissa äg det bara 4 men samma sak att de flimmrar
, ksn någon hjälpa mig med det, tack
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Vilka domäner använder du? .ru eller kanske .uk?
Ursäkta tråkhumorn men jag har druckit vin
Ring elektrikern och säg att det blev inte bra!
Gissningsvis är det fel dimmer för ändamålet.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Flimrar det under tiden du vrider på dimmern?
Hade samma problem. Nyss installerat led spottar i huset. Första dimmern, en sådan som man snurrar på fick jag samma problem som du. De bytte då ut dem mot tryckknappsdimmer. Alltså att du tycker och håller inne för att dimmra. Då fungerade det klockrent.
Elko RS16/400 klarar i de flesta fall endast 2 st LED enligt Philips kompabilitetstabell. http://www.lighting.philips.com/main/led/Recommended-Dimmer-List-LED-Lamps.pdf
Då är dimmern inte testad med din lampa. Alltså ett väldigt osäkert kort.
