10 688 läst · 10 svar
11k läst
10 svar
Dimmer och strömbrytare i samma enhet?
bakom kronbrytaren som är förseddmed impulsfjäder på på den ena "dimmer-knappen" lägger du en Dimmax 360 S.(ca 550 :- )
Enkelt å snyggt om man inte gillar dimmervred förstås
Dessutom har den soft av & på med minnesfunktion.
Vill du dimmra med bägge knapparna får du lägga dimmer nummer två i kopplingsdosan som borde sitta utanför badrummet.
Det beror också på hur duschen är avskiljd....
Fast skiljevägg ger lägre värde än t.ex ett draperi , för att inte tala om en helt öppen dusch/bad!
Det rör sig om nån meter eller så vill jag minnas(har inte siffrorn här), men använd sunt förnuft annars
Byta ut dimmer mot strömbrytare
El -
Dubbel strömbrytare i samma dosa - en "vanlig" och en dimmer.
Belysning -
Spottar slutat fungera men inte fönster/julkontakterna som går på samma strömbrytare
El -
LED-driver och dimmer i samma appatdosa bakom strömbrytare?
Belysning -
Hur fixa dimmer när jag har flera strömbrytare till samma lampa?
El
