Har en taklampa med denna på bilden modul kopplad till lampan (LED). Före denna skall jag då enligt anvisning koppla in dimmern Nexa cmr-1. Sedan skall dimmern regleras från en trådlös väggbrytare. Blir det bra någon som har erfarenhet??
  • LED-drivmodul för taklampa kopplad till elledningar, redo för installation av dimmer.
A
enligt text nedanför, får du utföra detta?
Och vem kontrollerar att det är korrekt?
Vad får jag göra själv med el?
De flesta elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart. Chansa aldrig! Ett misstag kan få ödesdigra konsekvenser.
El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden. Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet.
Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.
Tänk på det här när du anlitar ett elföretag
Detta får du göra själv
  • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Byta lamphållare
  • Montera skarvsladdar
  • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
  • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.
För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.
Det bör fungera.
Koppla loss ledarna som går till drivdonets primärsida och anslut dom sedan till CMR-1. Därefter nya ledare från CMR-1 till drivdonet.
Nexa MWMR-251 hade varit bättre (ny modell, enklare dimningsförfarande)
E etompau skrev:
Det bör fungera.
E etompau skrev:
Det bör fungera.
Tack för svar!
Men en fråga till, på vilket sätt är dimmningsförfarandet enklare?
Jag har väl samma väggbrytare??
Med en ny väggbrytare typ MWST-1809 så fungera det på samma sätt som med en trådad återfjädrande väggbrytare.
hej igen
Du skrev: ”Med en ny väggbrytare typ MWST-1809 så fungera det på samma sätt som med en trådad återfjädrande väggbrytare.”
Men MWST-1809 är väl dimmern??
Så vad menar du med att den funkar som en trådad återfjädrande väggbrytare?
Ursäkta mina dumma frågor
N Nissexx skrev:
hej igen
MWST-1809 är en trådlös väggbrytare, den skickar sedan en radiosignal till en dimmer, ex. CMR-101 eller den nya modellen MWMR-251.
ajaj förlåt den är jag som läste fel i dina svar
Tack än en gång
