2 957 läst · 4 svar
4 svar
Dimmer för två taklampor, samma brytare
Har en fråga som möjligen varit uppe tidigare men så fall har det undgått mina sök-skills här på forumet.
Hur som helst är jag i behov av att kunna dimma två taklampor båda kopplade till samma brytare. Problemet uppkommer i samband med att våra belgiska elektriker nu istället för att se till att vi får en ordentlig installation, endast vill dra en kabel via en förgrening från befintlig takdosa. Dvs, båda lamporna kommer vara kopplade till samma knapp. Finns det på marknaden några fiffiga dimmers man kan installera uppe i taket vid varje lampa? Jag tänker plejd eller liknande?
Okej, grymt! Tack!E etompau skrev:
Antar att tändtråden från befintlig brytare, får agera både fas och tändtråd i en set-up med Plejd då? Dvs, brun kabel som bryts med väggbrytaren kan kopplas in på både 1,2 och L i nedan koppling?
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/...anual_DIM-02_plej-typ-0014_v1_1_4_digital.pdf
/Ola
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-fa-dimmer-pa-en-dubbelbrytare.336731/H Holstein skrev:Hej,
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Söker en smart takdosa för taklampor med plats för dimmer.
El -
Hjälp med installation av dimmer för 2 taklampor?
El
