Vill byta från en gammal dimmer som inte fixar LED till en nyare (https://www.elbutik.se/product.html/schneider-renova-dimmer-rc-370w).
Tycker att det har gått bra, förutom att det är smalare mellan hålen för skruvar, jämfört med befintliga skruvarna i dosan.
Dimmern verkar ju vara lite mindre än föregående, vilket jag inte hade funderat över. Försmädligt... Finns det någon fiffig lösning?
Låter högst märkligt. Avståndet mellan skruvarna är väl standardiserat till 60 mm? Har du bilder?J jahallåja skrev:Vill byta från en gammal dimmer som inte fixar LED till en nyare ([länk]).
Tror att det är en sån här dosa:
https://www.ahlsell.se/products/el/...ngsmaterial/dossystem/kopplingsdosa/1424201/#
Det kanske går att sätta den på diagonalen,som du förslog.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Någon har satt en kopplingsdosa på väggen, och gått in rakt bakifrån med röret. Då denne person inte ens verkar äga en skruvdragare och 16 mm träborr så kan man undra hur resten av anläggningen ser ut.
Det finns en förminskare annars som löser ditt problem, om du inte vill karva lite i ramen till dimmern.
https://www.elbutik.se/product.html/fastring-60-70mm-vit
Hur åtgärda för smal tröskel?
Golv -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Gångjärnet inte går att justera för smalare springa på "gångjärnssidan"
Fönster & Dörrar
