715 läst · 3 svar
715 läst
3 svar
Dimma ledlampor
· Västra Götaland
· 19 inlägg
Vi har i vår hall en vanlig (för 230v glödljus) Renova dimmer (20-300W) och tre vanliga lampor. Köpte nya dimbara led lampor på Ikea med e27 sockel. Dessa är på 6,3w styck. Summan kommer alltså inte upp i 20W så jag tänker att de kanske inte kommer att dimmas alls? Kommer det fungera att dimma dom? Eller ska jag behöva ta hit en elektriker och byta dimmer om jag vill köra led. Eller ska jag ge upp tanken på led?
/Johan
/Johan
Prova. Det kan fungera men du måste testa först.
Skulle det inte fungera kan du byta till en för LED. Jag vet inte om Schneider har LED-dimmer i Renovaserien men då kan du ta en i Exxact-serien och klippa hörnen med en plåtsax. Den lär dessutom vara billigare än LED i Renova (om det finns).
Inkopplingen kommer vara precis likadan så om du byter tråd för tråd i lugn takt så fixar du det själv.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
· Västra Götaland
· 19 inlägg
Jo jag kan ju prova men jag har hört om ledlampor som kan bli varma och flimra och sånt när man har fel dimmer så jag tänkte det var bättre om någon faktiskt råkade veta
Annars kanske du kan ha en dosdimmer
https://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-uni--led
Då sätter du den i dosan och en vippbrytare med impulsfjäder.
Finns en hel del olika fabrikat men jag föredrar Eltako.
