Hej, jag ska ta bort ett äldre (huset är från 1962) vattenelement och undrar om någon vet dimensionen på anslutningen så jag får sätta dit en plugg, dimension på röret är 16mm, jag försökte måta med skjutmått och fick det till cirka 22-23mm, är det m-gänga eller tum?
Om jag vrider av/ner termostaten till noll, blir vattnet avstängt då?
Tack på förhand Närbild av äldre röranslutning med hex mutter, eventuell m-gänga, på ett värmelement.
Äldre vattenelement med termostat och 16mm anslutningsrör, användarmått på gänga syns.
