Hej. Behöver hjälp med dimensioner för en altan jag ska bygga. Ska till lite stolpar och grejer sedan men börjar med bjälklaget.
Plintar: Vägg till yttersta plint 4 m, avstånd plintar på längden 2 m.
3 bärlinor: 4,5 cm x 19,5 cm ca 13 m långa
Bjälkar: 4,5 cm x 14,5 cm ca 4 m långa (Eller heter det reglar?)
Trätrall ska till 2,8 cm x 12 cm.
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Låter som jag kan öka plintavstånd. Skönt att gräva mindre. Kanske även minska dimensionerna på brädorna.
Som ni ser har jag även plintar nära husväggen. Känner mig osäker att fästa i väggen utmed hela huset.
Tänkte ha något plasttak på ca halva altanen. Behöver rita lite. Åker väl på att sätta nån stödregel för det.
Gränsfall. Tre bärlinor fördelade på 4 m blir ca 180-190 mellan bärlinorna. Drar man in den yttersta 25 cm och lyfter ut den innersta 25 cm fungerar det nog bra.
Med cc 50-60 skall du behålla 28 tjockt trallvirke. Vill du minska till 22 får du minska avståndet mellan reglarna till 40. Virket håller iof med cc 50-60 men du får en "svikt" som Ulrika Knappe skulle gilla!
//A
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Nu har jag bredare mellan plintar 2,5 m
Plintar: Vägg till yttersta plint 4 m, avstånd plintar på längden 2,5 m.
Nu är frågan om jag ska minska något på bjälkarna. 4,5cm x 12cm istället?
Konstruktion med stolpar för att bygga upp taket.
stolpar 95x95
Stödreglar för tak 45x120
Kan det vara något?
Börjar däremot bli lite orolig för höjden. Kanske blir för lågt när långa personer vill gå. Vill ju ha lite lutning och då måste jag kanske sänka de yttre stolparna något. Måste iväg till huset och mäta noggrannare hur högt fönstren är.
stolpar 95x95
Kan det vara något?
Här verkar det finnas kunniga till en som är mycket osäker på dimensioner och sånt.
Kanske någon kan rådge/säga "gör så så blir det bra"!
Min sambo och jag har tänkt bygga altan (första gången). Tanken är att den ska bli 12 m lång och 4 m bred, samt att den efter 8 m i innerkant ska svänga runt ett hörn.
Vi har förberett med markduk och makadam och hade tänkt stötta upp den med hjälp av lecablcok på passande ställen.
Så här hade vi tänkt men blev osäkra:
Bärlina 45*170: en som fästs i husväggen, en som blir ytterkant.
Reglar 45*170 som fästs mellan bärlinorna, cc 600
Lecablock under yttre bärlina med avstånd på ca 180 cm
Räcker det? Kan man dra ner på någon dimension eller måste man tom öka någon?
Mycket tacksamma för svar.
Dränera under altan *obs nybörjare*
Grund & Markarbeten -
Trät har "rest" sig på vår nya kärnvirkesaltan.
Altan & Uteplats -
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Byggmaterial & Byggteknik -
Altan på nyanlagd tomt, hur hade ni gjort?
Altan & Uteplats -
Dimensionshjälp ny altan
