Hej.
Köpte plast PEX rör och lite klämringskopplingar.köpte 15mm (yd)
Men borde man ha större dimension i huvudstammen där i mitten kanske ?
(Bilden visar källarnvåningen murad o golvbjäklaget, ritade för att se var jag ska dra rören i verkligheten, Våningen ovan för finns inte än)
Du tänkte hänga rören i taket i källaren? Eller dra dem i mellanbjälklaget? Ska du sätta upp något fördelarskåp? Det är inte tillåtet att bygga in kopplingar i väggen, hur löser du det?
Står mycket matnyttigt om dimensionering av VA stammar i Uponors VVS Handboken.
Finns att ladda ner här: https://www.uponor.se/vvs/kundtjanst/vvshandboken
Jo, de ska väl vara inspekterbart. Bygger du helt nytt? Sätt ett fördelarskåp och dra ut så följer du nuvarande branchregler. Känns ganska gammeldags att dra en pex och köra avgreningar på den.
Själv nyss bytt all VVS hemma i kåken, drog en 20mm stam till fördelare och från fördelare 16mm till alla förbrukare. Då kan man både fylla toaletten och tvätta händer samtidigt utan vidare tryckfall.
Ja , bygger helt nytt. Ska jag ha ett fördelarskåp får det sitta där vid VP o VV, i det rummet, men då blir det ju 6st rör som mest i samma område där i mitten uppe på hjärtväggen inne i "lådan" där" = blir nog trångt. Behöver även i såfall böja rätt skarpa 90graders, men det kanke går med varmluftspistol....
Ska du bocka rören så rekommenderas ett bockstöd, typ detta:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...xturer/lk-rorbojningsstod-oppet_77746932.aspx
Eller vad din tillverkare av röret rekommenderar, på LK:s variant ser du även böjradien på röret, man rekommenderar max två bockstöd på sträckan för att röret ska vara utbytbart i framtiden. Riktigt smidiga att jobba med, och så ska röret klamras fast ordentligt längs vägen. Så slipper man ljud att röret rör sig när man slår av och på vattenkranen.
Olika typer av klammer.
https://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-universal/produktsortiment/monteringsdetaljer/klammer/
Sen någon form av fixtur när den kommer ut ur väggen:
https://www.lksystems.se/sv/produkt.../monteringsdetaljer/montage-med-vaggbockstod/
Viktigt att följa tillverkarens instruktioner av röret. Rekommenderar att köpa kända märken, de har bra sortiment av tillbehör etc.
Ja dom där bockstöden är smidiga, kommer använda såna, även typ av fixtur för där rören kommer ur väggen. : )
Klammrar. Bör väl fungera lika bra med de till elkablar ? Har massa sån över 16mm
Men jag får kolla upp det där med skarvar inne i bjälklag. det hade vart smidigast helt klart. skåpet vete 17 var det ska ta vägen annars...
