3 755 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Dimensionering - pulpettak för garage
Ska byta ut ett ruttet tak(reglarna alltså) som tidigare bara har varit plåt direkt på reglar mot ett med papp. Tidigare har det suttit typ 38x145 reglar, som har säckat ihop en del...
Spännvidden är cirka 380cm, snözon=Stockholm. Ska lägga 22mm råspont och sedan papp på taket.
Kan man klara sig på 45x220, K24 på cc 120 eller måste man ner på cc60?
Det fungerar nog fint med cc1200.
600 känns överdrivet tätt.
Edit: blev nyfiken och kollade vad skogsindustriernas lathund hade att säga om platta tak.
Dom ger att en C24 45x220 fixar 3,54m
(säkerhetsklass 2, klimatklass 2, nedböjning L/200)
Alltså lite kortare, men också med högre krav än man ställer på ett garage.
Och dom gamla fungerade ju (nästan).
Och deras beräkning gäller ju ett platt tak. iom att vi här har en lutning så blir det ju lite annorlunda. Det lodräta tvärsnittet blir ju större men jag har inte kunskapen om hur man räknar på det tyvärr.
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Pulpettak till garage - Dimensionering av takstolar
Pulpettak på garaget - dimensionering takstolar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
