2 731 läst · 4 svar
4 svar
Dimensionering mm av radiatorrör
Jag tror frågan är för generellt ställd
Är radiatorerna serie eller parallellkopplade (1 eller 2 rörsystem) ?
Hur många kW skall du plocka ut från de aktuella vattenrören?
Hur långa rör skall du använda?
Vilken framtemperatur har du i systemet?
Vad klarar pumpen för tryckuppsättning?
Alla dessa frågor bör nog funderas på, innan man kan säga något definitivt om rördiamtern
Som exempel bytte jag rör nu i somras i mitt 2 rörsystem och använde 15mm kopparrör på 2 stamledningar ( 7+4kW) och 12mm till resp radiator (~1 kW styck).
