Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Planeringen av vårt altanbygge är i full gång men jag vet inte hur jag ska dimensionera virket i konstruktionen för att få det hela stabilt. Vill verkligen inte att det ska svaja
Altanen byggs i suterräng med den vänstra snea kortsidan i nivå med marken och den högra ca 180cm över marknivå.
Bärlinorna kommer ställas på plint med stolpar förutom den som är intill huset som fästes i husgrunden.
Skruvreglarna kommer ställas uppepå bärlinorna.
Trall kommer vara 34x145.
Finns det någon som har någon erfarenhet och kan hjälpa mig med dimension på:
•Skruvreglar
•Bärlina
•Stolpar
•CC-mått på plintarna
Tack!
•Skruvreglar
•Bärlina
•Stolpar
Tack!
Du får lägga till en bärlina till så du har cc 2m mellan bärlinor och då kan du använda 45*195 på bärlinan. Sedan använder du 145*45 till skruvreglarna och sätter plintarna med cc 2 m.
Stolparna kör du 2*45*95 eller 95*95 stolpe. 95*95 stolpe har dock en tendens att vrida sig och spricka.
Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Ok, tack!H huggan skrev:
Hade gärna sluppit en till bärlina men då får det bli så!
Vet du (eller någon som läser detta) om man ska använda 700mm eller 500mm plintar? Och vad är det som avgör?
Skall du använda plintar så rekommenderar jag att du har singel (grus) hemma för att fylla ut botten av hålet samt 40x40 trädgårdsplattor för att lägga i botten i hålet och stabilisera ytterligare.
Glöm inte heller tjärpapp mellan stolpe och plint om du nu väljer den vägen.
Själv föredrar jag gjutrör och blanda betong - mest för att man kan anpassa djupet beroende på vad som dyker upp i hålen. Balkskorna går dessutom att justera något om det inte blir 100% rakt.
Men det hela är ju en smaksak.
Längd på plint är helt upp till vad du har för mark - dom där 50cm och 70cm passar prima i stenrik mark med sand. Har du mjukare mark med jord/morän så skulle jag nog vilja gå djupare med hjälp av gjutrör.
Min altan här hemma grävde jag 5 av 8 plint ned till berg, dom övriga går minst en meter ned. Den har inte flyttat sig ett dugg sedan bygget och är onekligen stabil.
Mina små tips!
Mina små tips!
Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Tack för utförligt svar!slacker skrev:Skall du använda plintar så rekommenderar jag att du har singel (grus) hemma för att fylla ut botten av hålet samt 40x40 trädgårdsplattor för att lägga i botten i hålet och stabilisera ytterligare.
Mina små tips!
Går det att använda Diabas Grafit under plattorna eller måste det vara typ makadam? (Har nämligen en stor hög med Diabas över sen vi anla en stor grusgång/uppfart)
Måste jag ha tjärpappen mellan plint/stolpe även om jag fäster stolpen några cm upp från plinten?
All typ av makadam kan väl anses som dugligt - Lite beroende på diameter.J jesper dahlkvist skrev:
Är det betongplintar med fasta järn du ämnar att använda så skulle jag undvika att flyga stolpen ett par centimeter upp då, över tid, skruvarna kan vika sig, träet ge efter och det slutar med att du får sättningar i altanen.
Är det med fasta järn skulle jag lägga tjärpapp eller liknande för att förhindra indragning av fukt i ändträt och ställa stolpen mot botten - Det går ju även att kila under med plastkil eller liknande för att uppnå samma effekt som papp.
Kör du däremot med balkskor så försvinner detta problem och stolpen hamnar per automatik högre upp.
Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Ok, jag hade tänkt köra med justerbar stolpsko om marken tillåter mig att använda färdig plint. Antar att du med balksko menar stolpsko(?), en sådan här:slacker skrev:All typ av makadam kan väl anses som dugligt - Lite beroende på diameter.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Dom där brukar dessutom ha lite spel så att dem passar två 45mm reglar mot fasta skor utan att böjas till skillnad mot dem som är gjorda för 95mm stolpar.J jesper dahlkvist skrev:
Hittade ett gammalt inlägg från min sida där jag använt två 45 reglar som stolpar - Ett bra tips för att få det ännu mer stabilt!
Snedkapningen upptill är för att minska vattenansamling samt indragning i ändträ.
Husägare
· Södermanland
· 25 inlägg
Klockrent, tack för tipset!slacker skrev:Dom där brukar dessutom ha lite spel så att dem passar två 45mm reglar mot fasta skor utan att böjas till skillnad mot dem som är gjorda för 95mm stolpar.
Kan jag hitta mer matnyttigt på din sida och hur hittar jag dit?
Kanske var lite missvisande vad gäller "min sida" - Kollade igenom mina gamla bilder här på BH helt enkelt. Ett tips jag lämnat tidigare.J jesper dahlkvist skrev:
Men jag kan bjuda på lite altanpornografi från sommarstugan som fick ny altan 2016. Kanske kan hitta nått matnyttigt där eller kanske få inspiration till staket om inte annat...
Startskott på altanbygge!
Dimensionering av framledning för tappvatten?
Vatten & Avlopp -
Dimensionering av rör för tappvatten
Vatten & Avlopp -
Dimensionering tappvatten fördelningsledning
Vatten & Avlopp -
Dimensionering av skorstenspipa/rör för rätt funktion/drag?
Ved, Pellets, Flis -
Dimensionering av platta till fristående föråd
Utbyggnad och tillbyggnad
