4 941 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Dimensionering/avstånd staketstolpar till trådspalje
Jag ska bygga en ca 20 meter lång trådspalje för klängväxter, som ska fungera som insynsskydd. Eftersom det är stora höjdskillnader krävs en hög kontruktion, dvs en trådspalje som på högsta stället blir 4 meter hög (på lägsta stället ca 2,5 meter).
Jag tänker mig ett viltstängsel eller trädgårdsstängsel med stora rutor, antingen 10x10 cm, 20 x 20 cm eller något däremellan (eventuellt rektangulärt, beroende på vad som finns i lämpliga mått). Stolparna tänker jag mig tryckimpregnerat trä 95 x 95 mm. Konstruktionen står på berg, så varje stolpe förankras med stolpsko direkt i berget.
Hur ska jag tänka kring avstånd mellan stolparna? När ett 4 meter högt nät är fyllt med klängväxter blir det rätt mycket vindfång. Stolparna är tjocka så de klarar mycket last, och deras infästning i berget är stark. Kraften på trådnätet delas upp i många trådar.
Min magkänsla säger mig att jag bör ha mellan 1,5 - 2 meter mellan stolparna. Men jag vet egentligen inte vad jag baserar det på.
Någon som har nåt uppslag kring hur jag bör tänka?
Främst murgröna och klätterhortensia. Eventuellt vildvin och pipranka också. Har hört mig för lite på plantskolor, och vildvinet verkar vara det som växer snabbast oc blir tätast. Men riskerar över tiden att ta över helt i förhållande till de andra växterna.
Murgröna kan köpas med färdiga rankor på upp till åtminstone 3 meters längd. Så om man köper många såna och binder upp dem tätt kan man nog få insynsskydd ganska meddetsamma, dvs helt enkelt en fråga om hur mycket pengar och jobb man vill lägga. Enklare och billigare såklart att plantera färre plantor men då tar det längre tid innan det blir tätt.
Om man vill ha upp till 3 meters höjd och har ett underlag som inte lutar finns det till och med en färdig produkt att köpa:
http://www.vegtech.se/markmiljoer/vaxtskarmar/
https://www.kantenklaarhagen.nl/hedera-helix-woerner-120x180cm
(Det alternativet funkar dock inte för mig eftersom marken lutar rätt kraftigt, och nätet som de är lindade på är styvt och går inte att skjuva.)
Har inte räknat på vad det kostar, tror materialet blir rätt billigt. Har inte hittat exakt det stängsel jag först tänkte mig, det bästa jag hittat är detta:
http://www.poda.se/product/trdgaardsstngsel-lux-6610/
Relevant kommentar, ja. Tanken är helt vanliga stolpskor men en planteringslåda nedtill, 1m bred. Både stolpar och motsatt sida av lådan får stolpskor. Dvs stolpen stöttas i praktiken av två stolpskor med 1 meter emellan, sammanhållna av styv träkonstruktion. Eventuellt ett snedstag vid några av stolparna för ännu högre stabilitet i vindfångsriktningen.
Hoppas det där gick att förstå, inte helt lätt att förklara...
Tror jag förstår.
Lådorna styvar upp. Då gäller det att de inte ruttnar...
Jag tänkte på stolpsko med ett kraftigt runt ben med påsvetsat vinkel-/u-järn. Som gjorda för att borra ner i sten/betong, men är endast till för att få en stolpe upp från marken, dvs ta lodrät last. De är odugliga på att ta böjande laster, som uppstår i staket-/spaljestolpar vid blåst. Ju högre stolpar desto större vindlaster.
Kanske fungerar det med två sådana på en meters avstånd..., men plintjärn är nog bättre.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
39 kr inkl moms
Jag tror det funkar med sådana vanliga stolpskor, ja, eftersom lådan styvar upp. Men visst, plintjärn vore bättre. Finns de med dubb i ena änden? Annars måste jag borra jättestora hål i berget för att få ned hela järnets bredd.
EDIT: Ja, det finns, inser jag nu. Två såna blir ju mycket mer stabilt än en stolpsko, tack för idén!
http://joma.se/stolpjarn-typ-u#.U9uR1mNjaVE
