6 925 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Dimensionering av vattenburen golvvärme?
Vi ska installera vattenburen golvvärme på bottenvåningen i vårt hus, ca 85 kvm. Utrymmet är fördelat på 7 rum, lämpligen 5-6 st slingor. När jag nu räknar på slinglängder, CC-avstånd på slangen samt effekt har jag ett par funderingar.
Jag har gjort rumsvisa beräkningar på dimensionerande effektbehov via Mysguiden, http://www.myson.se/varme/04_mysg.htm
Detta ger effektbehov på mellan 38 och 106 W/kvm för de olika rummen, med ett medel på 75 W/kvm.
Mina funderingar är följande:
Går det att kombinera olika slangtjocklek på olika slingor, utan att det behövs mycket extra installation?
Är det svårt att klara av de högsta effektbehoven utan att få en för hög golvtemperatur?
Den beräknade effekten är ju dimensionerande, verkligt effektbehov är väl oftast mycket lägre? (Har beräknat energibehov för uppvärmning till ca 21 000 kWh/år för hela huset.)
· västra götaland
· 969 inlägg
Man kan iaf kombinera olika storlekar på slang utan problem om jag har fattat det hela rätt.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
