Vi bygger en villa i två plan på 214m2 sammanlagt, golvvärme på båda planen. Och ett dubbelgarage på 43m2. I garaget planerar vi att ha golvvärme för att kunna hålla ca 5 grader så det är frostfritt, och för att snabbt kunna värma garaget om man vill vara där har vi tänkt att ha en fläktkonvektor.
Vi planerar att ha en NIBE 1255 med FLM luftväxlare som ska värma både villan och garaget.
Nu ska vi gräva kulvert och är osäker på dimensioneringen.
Jag undrar om fläktkonvektorn ska gå samma lågtemperaturslinga som golvvärmen, eller ska det ut rör även för högtemperaturslinga? Avståndet mellan hus och garage är 7-8 meter. Vi ska även ha kallt och varmt vatten, vi kommer använda det ganska sällan.
Ska det ut en 4 rörskulvert för golvvärmen och varmvattnet med cirkulation för varmvattnet, en tvårörs för högtemperaturslingan och ett rör för kallvatten? Och iså fall vilken dimension behövs?
Garaget blir sannolikt isolerat med 12 cm isolering i vägg och tak, platta på mark med 25cm isolering. Vi kanske försöker få lite mer isolering.
Har vi tänkt fel?
Vänliga hälsningar
Roland
