Vårens uteprojekt blir att ordna en rejäl trappa upp till altanen och jag klurar på dimensioneringen. Det finns gott om info om hur man får trappan bekväm med steghöjd, djup och lutning, men däremot mindre om dimensionering av vangstyckena så nu vänder jag mig till er. Vilken dimension på vangstyckena behöver jag?
Förutsättningarna är dessa:
Öppningslängd: 360 cm
Lutning ca: 30 grader
Vangstyckets längd: 415 cm
Bredd: 180 cm
Min grundtanke var att ha 45x145 + tillsågade trekanter och 9 plintar, men det känns lite väl tilltaget. Om jag skulle skippa mittenraden och bara ha 6 plintar, vad behöver jag då i vangstycke?
Grundplan
Alternativ
Bredd: 180 cm
Grundplan
Alternativ
Här kan man testa lite olika konstruktioner, blir ganska likt ett altanbjälklag tänker jag. Har du mittstödet kvar ser det ut att räcka med 45x120 c24 men utan stöd klarar sig inte 45x220 utan att få för kraftig nedböjning. Man skulle kanske kunna få till en konstruktion där räcket hjälper till som ett fackverk för att slippa mittstöd.
Jag satte L1 och L2 till 2100 mm och c till 600 mm
